После небольшого ДТП меняю левое переднее крыло. Вот только заметил, что в новом левом крыле нет дырки под антенну. Буду думать чем ее заменю :) Дырку делать неохота в крыле, да и вроде как есть антенны с усилителем. Плюс ко всему антенну не выдвигаю полностью, иначе задеваю за ветки и прочее, а не выдвинутая один фиг плохо ловит :)
Хочу антенну аккуратную, чтобы установить внутри салона. Кто что подскажет?
БОШ на стекло, а дальше все зависит от усилителя внутри магнитоллы.(600р средняя цена)
Такая? http://www.thn.ru/catalog/product/15249
Да, сейчас у боша такой корпус, но вот за начинку ничего сказать не могу.
Ставил, а точнее клеил себе такую. Ловила лучше чем штатная, был доволен!!! Покупал вроде за 450рэ.... Клеится в верхний правый угол лобового стекла, провода прячутся под обшивку стойки, далее под торпеду до магнитолы. Провод массы/земли прикручиваешь под обшивкой винтом к кузову или винтом козырька. ... Короче в коробочке есть полная инструкция...! Разобраться как нефиг делать...
Тогда ещё вопрос.Какой провод подаёт плюс на активную антенну?Он какого то определённого цвета,или у всех по разному?
Изменено пользователем Zerván
На мафоне обычно клеют распиновку контактов погляди
обычно синий
у меня не в угол неклеена, но картины не меняет - с сонькой к сожалению выброшенные 500р, тк у меня была со штатным усилителем, думал что сдохла, а оказалось что нету разницы
Zerván, если у тебя подключение двумя фишками: одна-динамики, вторая-питание.
Так вот во второй по питанию посмотри контакт №5(провод синего цвета). Это как раз антенный плюс,
появляеться при вкл. магнитолы.
Вот на пример Сонька:
Угу.Спасибо)
А кроме БОШ ничего нету? Я читал, что у БОШей большое потребление и работает начиная от 10 Вольт.
а какая разница сколько потребляет? у тебя когда магнитолла будет выключена, то и антенна не будет работать, а если боишься, что из магнитоллы будет меньше выходить, то подключи на зажигание.
А на тот проводок, синенький, поставь управляющую релюху в разрыв, какой либо важной цепи. Получиться секретка-пока мордочку магнитолы не вставишь и её не включишь, машинка не заведеться.
Ставь БОШ в угол. Я на предыдущий Пассат ставил, с Панасонькой за 100 км от города нормально ловила.
не очень хорошая мысль -украдут панельку, забудешь или сам потеряешь и придется мафон вынимать..
к тому же нужно всегда держать включенным мафон
Изменено пользователем Димка
Из всех антен что было (5-6 штук) на трех авто самая лучшая это БОШ ,не ошибешся.
А всякие там ТРИАДЫ, ИВОЛГИ и СКАТЫ? У них есть переключение город/трасса по силе усиления. А БОШ по ходу только в одном работает усилении.
главное, когда будете клеить Бош на стекло, воспользуйтесь прилагаемыми в комплекте лекалами (полоски бумаги), антенна должна быть на определённом расстоянии от металла кузова , эти бумажки - как по линейке (расклеиваются вдоль линии антеннок и по ним ровненько монтируется сама антенна, а потом они снимаются).
некропостер
Какой бош на лобовое стекло купить??? Киньте в меня ссылкой)
Если сигнал устойчивый, можно купить русский аналог http://avtopasker.ru/goods/58402.htm Меня полностью устраивает.
@fav31, такой-же самый аналог бошевской антены - триада.
Теперь уже много их появилось... На момент создания темы был только бош
Подниму тему.
Хочу такую антенну) Кто что скажет?
Есть такие универсальные. Даже ставил одному персонажу. Подключается не сложно. Как по приёму сказать не могу, в закрытом боксе ловило плоховато.
19 минут назад, dj-kapitan сказал:
Выезжает когда радио включается? Или постоянно при работе магнитолы?
