dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 1 минуту назад, Дмитрий-СПб сказал: Выезжает когда радио включается? Или постоянно при работе магнитолы? А это смотря как у тебя магнитола сигнал подаёт. По уму в разъёме магнитолы имеется проводок управления активной антенной (обычно синего цвета) , на нём появляется +12в в момент переключения в режим приёмника. Но на некоторых китайских девайсах на этом проводе появляется +, независимо от того в каком режиме магнитола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 @dj-kapitan так, ну хорошо, при выключении магнитолы на синем проводе питание пропадает, а как она тогда задвигается обратно? Питания же нет... Или там ещё на прямую плюс подавать надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 И ещё, влезет ли она вообще к нам под крыло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 40 минут назад, Novoleg сказал: влезет ли она вообще к нам под крыло? По сути, это обычная телескопическая антенна с электроприводом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 54 минуты назад, Novoleg сказал: Или там ещё на прямую плюс подавать надо? Именно так. Питание на неё приходит через замок зажигания, а управляющий с магнитолы. В крыле надо мерить, я ставил в багажнике седана, через заднее крыло выходила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 Блин, а у меня там ещё "яйца" кондейные стоят и как там это все располагается, хз... Ладно, отложим эту идею до весны, всем спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
