GSVHas 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Можно ли его выкинуть? , а то машина после аварии и он надломан клеить не охото без него можно ли обойтись? И вообще какие его функции? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Викинуть и шланг идущий к движке заглушить.Функция его это улавливания паров бензина (как понимаю выхлоп более чистый) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 А как его проверить? Подскажите пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 А как его проверить? Подскажите пожалуйста! Подуть в него. Если продувается без труда, то исправен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 , А если он совсем - совсем забит - какие могут быть симптомы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 , А если он совсем - совсем забит - какие могут быть симптомы. Характерный "пшик" из бака. Вроде как еще на расход может влиять, но не уверен. Я свой удалил, хоть и был рабочий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 , Бак из за него плющить может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 , Бак из за него плющить может? Если он забит, то и бак вентилироваться не может. Отсюда пшики и в худшем случае может расплющить бензобак. Если не жалко денег, то можно и новый адсорбер прикупить. Ну или на крайняк этот вскрыть и уголь поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Да я просто еще не знаю, но мне кажется бак плющит, завтра буду разбираться, спасибо! Я прочитал, что адсорбер может продуваться (исправен) но бак все равно плющит. Типа из за клапана какого то Интересно, это вот эта фигня к адсорберу относится?! О_о http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=16E00000&SubId=64C001A9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Да клапан висит около правой чашки. Как проверить его работоспособность я не знаю. Убрал вместе с адсорбером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 По моей выше ссылке это другое... Это: Воздушный вспомогательный насос Данный насос предназначен для подачи воздуха в выпускной коллектор при прогреве двигателя, для ускорения разогрева катализатора и тем самым снижения выброса вредных веществ, в общем экология. Но имеет ли он связь с адсорбером так и не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Смотрите. У адсорбера сверху 2 штуцера, через них он продувается нормально. А если дуть в трубку, которая идет к баку, вот она продувается ОЧЕНЬ тяжело! Я не понимаю, так и должно быть или нет? О_о Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 вот она продувается ОЧЕНЬ тяжело!Я думаю что это из-за ее мелкого сечения и большой длинны магистрали, что в принципе - не должно мешать утилизации паров. У мну тоже эта магистраль с трудом продувается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 вот она продувается ОЧЕНЬ тяжело! Я не понимаю, так и должно быть или нет? О_о Да, так и должно быть. Все в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 (изменено) @BigHarry, А когда продувать адсорбер через верхние штуцера - нижнее нужно закрывать? Просто есть проблемы в работе двс, и все указывает на то, что в баке создается вакуум, и бензонасосу не хватает давления. Я вчера заправился, проехал 15-20км, и начались проблемы. Когда доехал - открыл крышку бб - услышал пшииик! Просто есть проблемы в работе двс, и все указывает на то, что в баке создается вакуум, и бензонасосу не хватает давления. Я вчера заправился, проехал 15-20км, и начались проблемы. Когда доехал - открыл крышку бб - услышал пшииик!Такое было 80км назад, тогда я крышку бб не открывал, а сразу полез в бензобак, у насоса была отдернута клемма а сидела она очень плотно. Дале не знаю, как ее сдернуло. Но перед этим были такие же провалы (глохла) как и вчера. После того, как одел клемму... вот проехал до вчера без проблем О_о. Изменено 1 Ноября 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 (изменено) Просто есть проблемы в работе двс, и все указывает на то, что в баке создается вакуум, и бензонасосу не хватает давления. Я вчера заправился, проехал 15-20км, и начались проблемы. Когда доехал - открыл крышку бб - услышал пшииик! Было тоже самое. Там еще в крышке бака есть клапан. Адсорбер у меня тоже продувался, но пшик всеравно был. Сделал так: Теперь не единого пшика Изменено 1 Ноября 2012 пользователем hawk2212 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 А когда продувать адсорбер через верхние штуцера - нижнее нужно закрывать?Штатная работа системы не предусматривает перекрытия атмосферного выхода адсорбера, более того - его перекрытие как раз и приводит к заплющиванию бензобака. Возможно - нижний у тебя перекрыт из-за того, что уголь в адсорбере промок, превратился в кокс и не пропускает воздух из атмосферы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Спасибо @BigHarry, и , Отключил его, трубки на коллектор заглушил. Если все будет ок, буду брать новый, наверно. Посмотрел, у меня крышка бб галимый китай. Может из за этого?! ну пока 10км проехал - все норм... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 крышка бб галимый китай.Крышка ББ должна иметь клапан, который пускает воздух внутрь, но не выпускает наружу. Многие китайские крышки тупо не пускают воздух ни туда, ни сюда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 @BigHarry, я такого клапана не нашел. там есть 4 малюсеньких дырочки. Если это "клапан" то он не работает. А вот когда крышка бб закрывается, он нажимает клапан, который на горловине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 там есть 4 малюсеньких дырочкиОни сквозные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 @BigHarry, Сейчас гляну. 4 дырки у "выступающей части (резьба)" И еще 4 только что заметил у основания. Первые не продуваются, другие не проверить. Крышка топран. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Первые не продуваютсяДаже на всос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 @BigHarry, даже, вообще глухо Но смотри, когда крышка закрывается, она открывает клапан 12. разве не это тот самый клапан. и нафига тогда в крышке не понимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 и нафига тогда в крышке не понимаю.Ну значит в крышке тот клапан все-таки, почему тогда советуют сменить китайскую крышку когда такое происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
