Grey 6 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 На многих гольфах и пассатах проявляется проблема с закисшим ручником. Некоторые упорно пытаются заливать шток снаружи ВэДэшкой, но это все бесполезно, во первых у вас на пути стоят остатки сальника, во вторых по факту мы имеем достаточно жесткое окисление оси внутри и этот окисл реально очистить только наждачкой. Суппорт разбирается не так сложно и после переборки и смазки будет еще долго радовать вас нормально работающим ручником. Фоток мало, но постараюсь сдобрить их подробными комментариями. Для разбора сначала выкручиваем поршень суппорта. Или специальным инструментом, существующим для этого или просто собаками(они же кобры, они же переставные плоскогубцы). Нам открывается вот такая картина. На дне колодца стопорное кольцо, к нему можно подлезть только достаточно тонкими круглогубцами. Я снимаю и ставлю его круглыми надфилями, таккак при установке нам будет мешать еще один кусок железа, но об этом ниже. Итак, мы вынимаем стопорное кольцо, желательно делать это аккуратно и в защитном щитке или очках, внизу находится пружина и есть вероятность ее прилета в лицо. После снятия стопорного кольца вынимаем прижим пружины с ней самой, потом просто аккуратно вытягиваем на себя резьбовой шток, он обычно выходит достаточно легко, но не попортите резьбу в своих стараниях. С ним же вынуться две шайбы. (Когда будет собирать обратите внимание что на шайбе с прямоугольным отверстием есть выпуклость она встает в выемку на дне цилиндра) На нижней части штока находится резиновое колечко, обратите внимание на его состояние. Вынув шток вынимаем из смазки со дна цилиндрик-толкатель штока, иначе вы не сможете вынуть ось ручника. Потом откручиваем снаружи упор пружины, аккуратно ее снимаем и вынимаем(скорее всего с большим усилием) закисшую ось ручника. По поводу ремкомплектов, дешевле брать lucas/TRW(стоит рублей 150), он во первых в два раза дешевле чем ATE, а во вторых там пыльник и манжета на оба суппорта. Если надо еще менять пыльники направляек, то можно на екзисте подобрать ремкомплекты сразу с ними. Вместо сальника оси ручника очень хорошо подходит сальник штока кпп от пассата, стоит рублей 20 вроде. И так суппорт у нас полностью разобран, далее вынимаем остатки сальника оси ручника, вымываем остатки смазки из отверстия оси ручника, зачищаем наждачкой окисел и ражавчину на стенках, смазываем все(я использовал мс1000), потом так же приводим в себя саму ось и вставляем на место, поджимая возвратной пружиной, потом какое то время играемся с флажком радуясь как легко теперь ходит привод ручника )) Больше всего секаса вам доставит установка на место того самого стопорного кольца, я использовал присопсобление на фото ниже, потом заменил просверленный ключ на более эстетичный просверленный кусочек 15й профильной трубы )) Перед установкой разожмите стопорное кольцо, иначе не будет держать, за 20 лет оно все же потеряло свою форму не смотря на то что оно каленое, главное растягивая не сломайте. И когда будете разбирать свою конструкцию для прижима будьте осторожнее, там хорошая пружина, если плохо поставили кольцо, то есть вероятность отстрела. И наконец не забыв поставить новую манжету и пыльник закручиваем на место поршень. Перед сборкой под пыльником желательно смазать специальной смазкой(не литолом и не графиткой!), я смазываю смазкой Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, можно купить в тазомагазине биби, стоит около 100р за те пару пакетиков в блистере что по ссылке на фоне, этого вам хватит на пару суппортов с запасом. Вроде ничего не забыл. Если что спрашивайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 После дня секаса со стопорной шайбой, я уже хотел этот суппорт в окно выкинуть и поставить барабаны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 После дня секаса со стопорной шайбой, я уже хотел этот суппорт в окно выкинуть и поставить барабаны Вот вчера поставил его минуты за две - три. В первый раз минут 30, возможно час, самое печальное когда конструкция разлеталась уже когда снял прижим, так было пару тройку раз) Потом понял, основная проблема как раз в том что кольцо теряет свою форму за долгие годы, оно просто не может удержаться внутри и постоянно соскакивает. Надо растягивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Тоже перебирал задние суппорта пару лет назад. Как сейчас помню. Незабываемый секас с пружинкой и колечком, особенно когда в первый раз собираешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Да уж,секс при установке стопорного колечка ещё тот))))))))))))Вот поэтому(да и не только) суппорта от Г4 о пр. гораздо лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avix 0 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 суппорта от Г4 о пр. гораздо лучше.Можешь пояснить что это? Просто купил недавно пассата под восстановление, по внешнему виду задние суппорта мертвые, новые дорогие однако на разборке нету.... что такое Г4? Может че придумается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 это гольф 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 ни кому старые суппорта не нужны? а то выкину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 А у меня задний правый от Г4 под переборку есть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 @lavash, если бесплатно, и если на встречу прихватишь, то заберу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avix 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 (изменено) ни кому старые суппорта не нужны? а то выкину Если задние на Б3, то мне нужны. Изменено 13 Июля 2012 пользователем avix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 Переборка,это хорошо,но если вал ручника сильно проржавел,то он как наждак новый сальник быстро сожрёт.Раковины желательно залудить оловом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 @lavash, если бесплатно, и если на встречу прихватишь, то заберу ты первый в очереди, до поездки на лугу полюбому поменяю, а на луге и отдам, у меня места мало, а выкидывать жалко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 @lavash, окей! Сюда глянь, отпишись... http://passatb3piter.ru/forum/topic/37170-лужская-тусовка-на-выходные-едем-за-город33/page__view__findpost__p__603423 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста. Не хочу новую тему создавать. У меня задние суппорта болтаются чуть чуть. Посмотрел - общий люфт направляек где то 1мм. (вверх - вниз) Они же совсем не должны болтаться?! Поможет ли замена направляек? П.с. может вопросы и простые, я с этим не сталкивался Изменено 18 Февраля 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 слишком большой люфт. Попробуй новые направляйки, но скорее всего и скобы новые понадобятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Если износ колодок равномерный, то не надо ничего делать. Олег, ты слишком дрочишь не старую больную машину, но не там где надо))) Ты крыло то сделал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 (изменено) Если износ колодок равномерный, то не надо ничего делать. Олег, ты слишком дрочишь не старую больную машину, но не там где надо))) Ты крыло то сделал? Равномерный)) И с новыми тросами ничего не клинит)))) Изменено 18 Февраля 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 (изменено) Привет други! Кто-нибудь перебирал задние суппорта под диски от В4? Есть ли ремкомплект? У Быстрой избы не понял какие сфотаны... Изменено 5 Мая 2013 пользователем DespiRR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 нашёл... http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t117401.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Уважаемые админы, а фото как то можно восстановить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 (изменено) Похоже тоже попал на переборку задних суппортов, закисли флажки ручника которые я возврщал молоточком, так же не до конца растормаживаетеся правое заднее колесо крутится но сделав один оборот останавливается, как следствие этого всего - большой расход бензина особенно на трассе и на скорости, а я на двигатель и его электронику все думал, как станет чуть теплей буду перебирать суппорта. Скажите кто перебирал, а как оценить состояние поршней суппортов без разборки суппорта, просто не знаю какие ремкомплекты заказывать с поршнями или только одни резинки? Чем смазывать направляющие суппортов и механизм ручника, то есть флажок? Изменено 13 Февраля 2014 пользователем dertsb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Не тяни с переборкой! Один уже доездился! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/docent86/journal/2483381/ Почитай это http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/docent86/journal/616981/ Там всё про ремкомплекты, смазки и т.п. Там же ссылки на отчёты 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 @Docent86,Всё понятно и наглядно, 5+ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 задние суппорты лучше всего менять на новые, передние можно и перебрать. я поставил от б4, фирмы трв, один раз потратился и забыл на долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
