nadaskevich
Чтоб не скакали колеса при пробуксовках
Привет Коллеги, знаете наверное, что если трогатся в повороте слишком резко, и если колесо идет в проворот, то ощущаются прениприятнейшие удары и прыжки пробуксовывающего колеса. Чем можно от этого избавится? Поставить более вязкие амортизаторы на перед?
а ты не трогайся с вывернутыми колесами если не хочешь шрусы менять пачками
А зачем слишком резко трогаться? Что бы успеть всунуться в проезжающий поток?
дифференциал заблокировать он предлагает
Изменено пользователем Димка
Такая же проблема,скачут колеса при пробуксовки...причем колеса ни куда не выкручиваю,стоят ровно((
обычно косяк в покрышках)) разные покрышки по разному себя ведут))
у меня на кордианте колёса прыгали, а бриджстоун шлифовал очень чётко и без намёков)
хотя по ходовой ваще ничего не менялось)
просто суть в том,что на снегу у меня такая же х...ня,вчера по территории поехал трогаюсь..и все так же как на асвальте...
не трогатся с вывернутыми колесами это забавно, т.е. на перекрестках налево не поворачивать? :-D
Ну а серъезно, в проаже доступны самоблокирующиеся дифы на б3 ? Резина совершенно разная , летом скачет на слике мягчайшем без рисунка почти, зимой на зубастой шипованной, со снего чуть вылетаешь с пробуксовкой на асвальт и бам бам бам , так и шрусы убить можно... коробка с дифом одним маслом омываются? Потуже масла в диф залить не выйдет?
Вообоще, что характерно, у меня коробка уже почти полная выработка, скоро на профилактику в тим поеду, может диф тоже выработался... на новых машинах я таких проблем не замечал, и не должно быть ткого поуму то ...
Изменено пользователем nadaskevich
могу другой вариант предложить - пересесть на задний привод :) Правда, будет другая проблема - там попа иной раз быстрее переда едет, поэтому ее носит, с непривычки в поворотах забавно по льду :)
мои версии:
1) нарушена регулировка схождения
2) порваны вертикальные сайлентблоки рычагов
самоблокирующийся, то есть с вискомуфтой, дифференциал будет стоить порядка 2000 евро.в свой спортивный Гольф ( с коробкой 02А) я ставил блокирвоку фирмы Торгмаш, стоил он тогда 850$+ работа по внедрению.
Схождение делал месяц назад на стенде, если оно после этого неверное, то это можно поселится на стенде, эксперементируя с градусами и минутами =)
А вот сайлент блоки , надо проверить наверное ...
благодарю.
Самоблок хочу. но стоит неадекват
Прыгают пассаты у всех, даже с полностью исправной подвеской и правильных углах установки колес. Газику надо побольше давать, тогда прыгать перестанет, тысяч до 4-х крутить.
чето я не замечал на своем прыжков, только шлифовка
Возможно сайленты рычага задние изношены.
Синхру надо ставить и никаких пробуксовок... только назад, сцуко :(
мои версии:
Всё в первозданном состоянии и всё-же она прыгает...
Видимо это зависит от манеры езды. У меня никогда не шлифует (редко)
Сильно зависит от резины - если она деревянная, то с гораздо меньшей вероятностью возможно появление прыжков.
dj-kapitan, конечно если я плавно трогаюсь то не шлифует, бывает даже при переключение на вторую проскальзывает.
По поводу резины : лето - uniroyal ralley 680 185/65 r14 t , зима - финская наварка
ни на одной не прыгает, по зиме сейчас на месте выворачиваю и с ручником на месте разворачиваюсь, по лету правда не всегда выворачиваю на всю, но чтоб машина скакала не замечаю, на восьмерке что-то подобное было при прямом руле, но какая там резина была -не помню.
Так что, имхо, стоит просто сменить стиль и не мучить машину :)
...стоит просто сменить стиль и не мучить машину :)
Это ближе к истине! +1
Что только назад???
У тебя на синхре на задней передаче обе оси копают? Может это у меня гребет только вперед...
Кстати у мя на 2108 резина вроде не особо стояла(ханкук),но колеса не прыгали,не при вывирнутых,не при прямом положении колес((
Жесть. дело мутное =) После профилактики дифа сообщу чо поменялось, заодно сайлент блоки проверю.
Не мучать машину это не верно в моем случае, мотор мощный, газ почти не трогаю, а они шлифуют, и при выскакивании со льда на другую поверхность, бьют. ПРоблему надо решить, а стиль в моем случае не причем =(
