BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Исключения составляет сравнение Бош с Катодом? Нет, я другое имел в виду: вот например у той же Варты есть акк на 88А/Ч с током 740А, и есть более емкий акк на 90А/Ч, но с током 720А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Кстати при прикуривании огромную роль играют провода. Я как-то лет 6 назад купил их, так на морозе -25 вся изоляция потрескалась, проводок внутри оказался тонюсенький!!! А я то думал - чего это они греются?!? В результате заменил эти проводки на провода от сварочного аппарата, оставив старые зажимы (крокодилы). Эффект обалденный, прикуриваемый авто заводится с пол пинка! За последние две недели прикурил пятерых сдохших - все проводами восхищались, спрашивали где брал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 А насколько тонкие были? И какого сечения достаточно для нормальных проводов?Подумываю прикупить крокодилы,провод,и самому сколхозить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) У меня сегодня с новым аккомулятором тоже без проблем завелась)). Кстати, может кто незнает, очень большой емкости ставить нельзя, т.к. небудет заряжаться от гены и в итоге будет постоянно разряжаться. Для моей движки рекомендуемая емкость 60-70mA. Изменено 24 Января 2010 пользователем Demon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) BigHarry, Мне кажется, что большой пусковой ток нужен, когда двигатель тяжело прокрутить (мороз, густое масло, большой двигатель), а емкость играет роль, когда двиг нужно крутить подольше. очень большой емкости ставить нельзя Не согласен. Аккум заряжается током ~1/10 от его емкости (50 а/ч - 5А) А генератор сколько выдает? 77а/ч на волге вместо 66 - недозаряда не было. И рекомендуемая не емкость 60-70mA, а 60-70А/ч Zerván, были приблизительно два квадрата (мм), а ставить - чем толще, тем лучше. Желательно приблизиться в толщине а проводам, идущим на стартер от акка (как раз сварочные провода). Изменено 25 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 когда двиг нужно крутить подольше.Если двиг приходится долго крутить - значит что-то не в порядке, и дело уже не в аккумуляторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) Это да. Кстати о времени заводки: моя волга с 406 двиглом (последовательный распределенный впрыск) заводилась за 0,7 сек. по компу в любую погоду. Пассату, с его моником, требуется около двух секунд, (пока топливная смесь попадет в цилиндры). Тоже самое и с карбюраторными авто. Особенно с нашемарками - они дольше заводятся, пока механический насос бензин накачает стартер то крутит! Вот это и есть случай, когда двиг нужно крутить подольше. Изменено 25 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 пока механический насос бензин накачает стартер то крутит!Если топливоподача исправна - то бензин для заводки качать не надо - он уже накачан и держится в системе под давлением клапанами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 большой емкости ставить нельзя т.к. будит недозоряд и вседствии этого акома быстрее умрет ,65-75 А/ч! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Почему умрёт?Даже если геник слабоват,и будет недозаряд,ёмкость снизится,но не умрёт же аккум.Потеря ёмкости вроде обратима? Мне рекомендовали переодически снимать аккум,для полного цикла зарядки.Что никакой генератор не заменит норм.заряд.устр-во Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Знаете ли вы трактор К700? Догадайтесь, какой там аккум? А генератор всего то на 85А. На ЗИЛе аккум 90 А/ч и гена 90А! Примеров таких масса. Народ, не ведитесь на бредни о недозаряде большого аккума, все там будет нормально заряжаться, только немного дольше!!! Если топливоподача исправна Полностью исправных а/м не так много! И многих автовладельцев не особо волнует, что за ночь давление в системе топливоподачи сбрасывается. Покрутил стартером, завелась, и ладно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 большой емкости ставить нельзя т.к. будит недозоряд и вседствии этого акома быстрее умрет ,65-75 А/ч! вот и я об этом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 у меня стартер новый,аккум на 60А/ч старый Варта,крутит в -40 без какой-либо зарядки и заноса домой. так что предлагаю всем стартеры проверить,у кого не могет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 На автомобиле ток заряда не регулируется, он ограничен максимальным током генератора и на разряженном АКБ легко может достигать 50А, совсем не обязательно заряжать 74-й током 7,4А можно и 4А(дольше будет заряжаться) и 15А(быстрей зарядится). Естественно при исправном гене и силовой проводке. У меня из-за окисления контактов от гены на выходе было 14,3В, а на аккум приходило всего 12,1 и, как следствие, был недозаряд. Почистил контакты, и все в норме, потеря всего 0,2В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) Щас вот заряжаю аккум(74а/ч)током в 9А.По времени,заряжаю часов 5.Сперва стрелка амперметра постепенно падала.Щас уже час держится где то на 1,5-2А. Надо ждать полного заряда по амперметру,или заряжать по времени(10% током в течении 12 часов)... а может всё.Хватит уже?)Отогрелся...Хватанул заряда,и нормально?) P.S.Аккум необслуживаемый.Плотность не померять(( Изменено 24 Января 2010 пользователем Zerván Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Zerván, все зависит от того, какое у тебя зарядное, почитай тут: http://www.battery-industry.ru/?p=2059 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) Зарядное простое.Не автомат.Типа этого http://catalog.autodela.ru/good/view/842 По той ссылке мне мало что помогает.Ни пузырения,ни плотность ни напряжение не замерить(( Знаю тока,что начинать зарядку лучше большим током, уменьшая через определённое время. ......................................................................................... Если верить моему,фиг знает какому тестеру,то напряжение с зарядки 13,5v.А на клеммах уже 15v 0_0 Сорри,подкорректировал.Не по той шкале смотрел...но всё равно непонятно(( Изменено 24 Января 2010 пользователем Zerván Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 (изменено) Ну тогда заряжать по времени(10% током в течении 12 часов) 10 часов хватит. Ты ему сразу дал 9А, так что сейчас поставь на 5-6А, а то кипеть сильно будет. А на сколько сильно севший был? Если просто на всякий случай подзаряжаешь, то уже хватит, если в ноль, то еще надо. Изменено 24 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Ну тогда 10 часов хватит. Ты ему сразу дал 9А, так что сейчас поставь на 5-6А, а то кипеть сильно будет. А на сколько сильно севший был? Если просто на всякий случай подзаряжаешь, то уже хватит, если в ноль, то еще надо. Ну значит успею до завтра пару аккумов зарядить.Влом снимать аккум.Сделаю провода с крокодилами,и буду от второго прикуривать,пока тепмература не устаканится)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 эх,жаль кривого на пассах нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 эх,жаль кривого на пассах нету Пробовал я как то Шаху кривым завестись)) Ну небыло вариантов после недели гулянок в деревне.Крутил,но видимо недостаточно. Ходили потом по домам,искали зарядку в соседней деревне.С тех пор с "кривым" не дружу.Там же в деревне его бросил)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bugs06 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 А вот такой вопрос!У меня на аккуме. ток 510А.Может быть такое что при хорошо заряженном акуме. и при температуре на улице -25,аккумулятору просто мало тока и поэтому он не проворачивает стартер?Двигатель у меня 2 литра.Если покупать аккуму. то с каким током брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Совсем не проворачивает, или ели крутит? Уверен, что аккум хорошо заряжен, как заряжал? Масло какое(на морозе густеет)? 510А не так и мало, может контакты на силовой проводке окислились и не все твои амперы до стартера доходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 (изменено) ...волга с 406 двиглом (последовательный распределенный впрыск прямо в камеру сгорания)... Это как? Форсунки вставляются в коллектор, а поливают прямо в камеру сгорания?! Мистика... На Мерседесе такой мотор назвали Diesotto (Rudolf Diesel и Nokolaus Otto) и сделали его только в прошлом году, лошары По-теме. Мой промерзший мотор только раз отказался заводиться. Из-за замерзания втягивающего реле. Пришлось снять стартер и полностью его перебрать. Кстати вытащил из него полкило черного пластилина, который даже при комнатной температуре не желал превращаться в пластичную смазку. После сборки все работает на "отлично". Изменено 25 Января 2010 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 HIPPO, да, не в камеру, обшибся малость. Но очень близко от нее, в отличие от карба и моника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
