Zervan 129 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Коробасы одинаковые-должен встать любой.Я менял старый на редукторный за 2руб с обменом.Поспрашивай в сервисах,разборках,мож у кого есть. к слову,на НоворосийскойНесеолько машин в разборке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Зажигание выставляли на станции по прибору!Я тоже сначала на зажигание грешил,поехал выставил и нечего не поменялось!!!((((( Ну, тогда и метки ГРМ проверь, наверное тоже как-то влияет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bugs06 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Ну, тогда и метки ГРМ проверь, наверное тоже как-то влияет У меня раз были перепутыны метки (на четыре или на два зуба ошиблись) так она заводилась.просто плохо тянула,не хватало резвости))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bugs06 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 Сегодня поменял втулку!!!Завтра с утра посмотрю как заведется!!!!Если конечно завтра с утра мороз будет,то должен увидеть изменения!!! Завтра после 19 вечера отпишусь!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bugs06 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Сегодня с утра завелся без проблем,но и температура сегодня была не очень низкая!!!Но при заводке он стал как то легче крутиться на слух.не так как раньше!!!!Вот на этой неделе еще вроде обещают похолодания и тогда точно уже узнаю будет заводиться или нет!!!))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Сегодня поменял втулку! А выработку посмотрел - есть она? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bugs06 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 А выработку посмотрел - есть она? Втулка немного напоминала овал,а вытащить её целую из коробки не получилось,пришлось колоть!!!!Но само посадочное место коробки в отличном состоянии!!!На валу стартера выработки не заметил!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bugs06 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Что то сегодня не очень опять завелась!!!Не знаю на что и подумать!!!!Щетки заменить или полностью стартер???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
