Webasto 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 Вчера вышел из дома прогрел машину доехал до пацана заглушил машину,буквально через мин 10 хотел двери открыть а то по морозу пришлось водительскую ключём открывать,пока на брелок нажимал чтоб двери открылись сглючила сигналка орёт и всё машина сначала схватывала потом глохла потом совсем не схватывала.Скинул клемму через мин 5 накинул и всё равно через сек. 10 начинает орать на брелок не реагирует.В чём проблема мужики помогите.Да и такое чувство что топливный нассос не работает при включении зажигания не гудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 дык надо инструкцию по сигналке курить.либо хотя бы напиши что за сигналка стоит,мож у кого то такая же и знает что делать,был похожий глюк на вектре очень давно.название сигналки не помню,но по инструкции отключал,перемычки там в блоке переставлял какието,так что скорей всего какойто режим сигналки включился,паника там.али ещё какой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 (изменено) +1 к предыдущему оратору.Кури инструкцию. Скорее всего нажимая кнопки, включил какую то функцию...типа "паника" или Anti-Hi-Jack? Изменено 23 Января 2010 пользователем Zerván Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avtovomobilist 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 ну всё правильно.сигнализация в результате осталась видимо в режиме охраны.скорее всего реле сигналки включено в разрыв цепи бензонасоса.насос не качает.завелась потому что осталось давление в системе.первое что смотреть это брелок.чаще всего проблемы бывают из за него.элементарно иногда помогает покусать батарейку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
