АБУ 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Есть Пассат B4 ADZ 1.8 Mono-Motronic 1995год. Проблема заключается в том, что на прогретом движке( от 70 град.) при сбросе газа обороты падают ниже холостого хода (до 500-800),а затем и глохнет. Диагностика была( все ОК ). Ребята помогите ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Диагностика былаДиагностировали подключая к компу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Диагностика была,все ОК. Свечи,провода ВВ,бегунок и крышку трамблера менял. Подсоса воздуха нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Ну тогда остается поглядеть регулятор холостого хода (РХХ) - может там чего закисло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 У меня то же самое... Заводится и прогревается нормально, на горячую тоже вроде ничего, бывает немного падает ХХ, стоит заглушить, дать немного остыть и начинается... Еще тупит, не тянет, запинается... РХХ менял, ДТОЖ менял, стартовую инициализацию делал, подсоса нет... Весь моск себе уже сломал в поисках причины, ДОСТАЛО!!!!!!!!!! В среду еду на диагностику к ну очень хорошему мастеру, пусть он мозг ломает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Регулятор холостого хода исправный.Неисправность появляется примерно при 70град. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_zemlyanoy 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Есть Пассат B4 ADZ 1.8 Mono-Motronic 1995год. Проблема заключается в том, что на прогретом движке( от 70 град.) при сбросе газа обороты падают ниже холостого хода (до 500-800),а затем и глохнет. Диагностика была( все ОК ). Ребята помогите ??? Замени датчик скорости (датчик пройденного пути) на коробке передач. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Ну, я тоже чё-нить чиркану... Ситуация такая ИНОГДА!!: заводится хорошо, начинаешь ехать - впечатление будто троит, подтупливает газ, перегазовка - нормально начинает реагировать. Опосля обороты могут на холостых в течении где-то 3 сек. упасть на ноль если не успел перегазовать... После того как заглохла и после 3-ей попытки машина если не завелась - минут 30 можно смело покурить. Потом без промблем заводится, уже не тупит и сразу реагирует на все нажатия на акселератор... Повторюсь - ИНОГДА, а точнее уже 4 раза начиная с августа 2009г. 2 раза из них завелась после третьей попытки с принудительным давлением на педаль газа. Долго говорили на эту тему с Дядей Лёшей. Оба нигде в интернете не нашли ничего подобного, но пришли к умозаключению что так наверное накрывается топливный насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Замени датчик скорости А он-то тут причем? Обоснуй. ValDeМорд@, везет тебе, у тебя иногда, а у меня теперь всегда, перегазовка не помогает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 alex_zemlyanoy наверно имел ввиду датчик температуры жидкости ... Он у меня исправный ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 наверно имел ввиду датчик температуры жидкости На коробке передач? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 (изменено) на коробке передач АБУ, у тебя что, датчик температуры жидкости на кпп стоит? На ней именно датчик скорости находится, так что его он и имел ввиду. Изменено 25 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 У меня МКПП, там трос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 там тросТрос там в приборку, наверно на ADZ есть еще какой-то датчик в КПП для мозгов, может они по этому датчегу определяют едет машина или стоит на месте - и как-то корректируют холостые обороты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 У меня трос на МКПП. Датчиков нет кроме зад.хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 В очередной раз часа четыре вкуривал инфу отсюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php В результате имею вскипевший моск, болящие глаза и требующее проверки предположение о частичной виновности в вышеописанных глюках заслонки зима/лето на корпусе воздушного фильтра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Спасибо ANV.У меня виновата была не работающая заслонка зима/лето на воздухане,был забитый терморегулирующий клапан. Еще раз спасибо ANV,за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 АБУ, Да не за что! Рад, что смог помочь! У меня тоже теперь все путем, заслонка не работала, вот тема: http://passatb3piter.ru/forum/topic/20243-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82/page__p__296294&?do=findComment&comment=296294 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 до чего мне эти гадания на датчиках нравятся особенно, когда один ляпнет, а другой разовьет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 гадания на датчиках Ты о чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 (изменено) Об этом? Замени датчик скорости (датчик пройденного пути) на коробке передач. Изменено 28 Января 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 И опять попа с оборотами,РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ разбирал,но он всеравно не работает. КОГДА ОБОРОТЫ ПАДАЮТ Я СНИМАЮ ШЛАНГ ОТ ВПУСКНОГО ДО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ и обороты стали нормальными... ПОМОГИТЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 значит получается у тебя мало воздуха , следовательно дроссельная заслонка открыта не на столько сколько нужно, как поживает рхх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБУ 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Диагност сказал что с узлом впрыска все ОК. Вот и думаю что еще может быть ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 ну малоли что он сказал, у тебя явный недостаток воздуха или наоборот переливает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
