маркус
печка плохо греет, помогите
при температуре 85-90 воздух на обдув стекла дует холодный а салона ели теплый, никаких датчиков на патрубках нет. и воздуха в системе вроде как тоже.
Привет ребята у меня такая проблема с печкой . HELP!!! ПОМЕНЯЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО И ПОМПУ И ТЕРМОСТАТ И ВСЕ ПАТРУБКИ И ДАЖЕ КЛАПАН ВЫКИНУЛ НО ВСЕ БЕЗ ТОЛКУ. ПРОБКИ ТОЖЕ НЕТ. ЗАВЕЛ МАШИНУ, ПРОГРЕЛ, ВКЛ ПЕЧКУ, ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ, ПОГАЗУЕШЬ ГОРЯЧИЙ. И ДАЖЕ НИ ЗНАЮ ЧТО С ПЕЧКОЙ ДЕЛАТЬ. ПОМОГИТЕ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
засрался печной радиатор
Что именно ты имеешь в виду? Если радиатор печки, то менял на Bexal примерно 3 месяца назад - результата нет ((
менял на Bexal
Что за бренд такой? Может Behr?
был гемор такой и у меня,а причина-сгнила прокладка на заслонке гор/хол воздух(она в отверстиях вся).приклеил новую-тяперя в майке гоняю :D
там один клапан . а на счет заслонки тоже все менял полностью корпус печки .
