anderson80 3 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 (изменено) А в комплектации это все прописано было изначально? наверно дрочерская машинка просто. сомневаюсь чтобы в цл все это было с завода. Изменено 22 Января 2012 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Посмотрим, что напишут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Странно. У меня такое выдал... не все вины пробиваются( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 А кстати анти пробуксовочная система на Б3 ставилась?! Вроде да... а как узнать есть ли у меня? А то я 1250км из Липецка приехал, а только позавчера узнал, что есть круиз-контроль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 А кстати анти пробуксовочная система на Б3 ставилась?! Вроде да... а как узнать есть ли у меня? Дай фото твоего блока АБС и скажем. Под бачком тормозухи должен быть 5-ти контактный разъем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Потом... АБС у меня есть, но не работает. Так что не думаю, что если и есть, что АПС работает) Позже фотку скину, наверно =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Потом... Ачто АПС работает) ASR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 у фольксвагена это называлось EDS..... ASR там и не пахнет..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 антон48, Дык вот знаю вроде, но это сбило с толку http://systemsauto.ru/active/asr.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 (изменено) У меня вот что: VIN: WVWZZZ31Z************** Обозначение модели: Passat GL Модель: PA Дата производства: 22.09.1992 Модельный год: 1993 Коммерческий тип: 3123P8 Код двигателя: AAA Номер двигателя: 47047 Код КП: Идентификатор привода осей: Оснащение: 18 Цвет крыши: U8 Наружная краска / Номер краски: U8 / C6U 1E1 Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром 6EE Доп.Облицовка Арки Колеса Для Шин С Увеличенной Шириной Протектора 3B0 Без Подготовки Для Постзаводской Установки Системы Креплений Детских Сидений Isofix Сзади 6U1 Доп.Наружн. Противопыльные Уплотнители 8U0 Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути 4UA Без Подушки Безопасности 8L3 Антенна Крыши С Электронным Усилителем 9V0 Без Противоугонной Системы 1C1 Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С 4S0 Передние Сиденья Без Подлокотников 9FA Без Индикации'включенной Передачи 3H0 Без Разблокировки Спинки Передних Сидений J1L Акб 280 А (60 А*ч) 5C0 Кузов Без Особых Мероприятий K8B Полностью Оцинкованный Кузов 3P0 Без Держателя Для Аптечки/Знака Авар.Остановки 1LL Передние Дисковые Тормоза 1KK Задние Дисковые Тормоза 1AE Электронная Блокировка Дифференциала (Eds/Abs) 2JE Частично Окрашенные Бамперы 4W0 Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 8KA Без Контроля Катализатора 2D1 Полный Аэродинамический Пакет 8R0 Без Высоко Расположенного Стоп-Сигнала 3C1 Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья 2E1 Ходовая Часть Plus 3V0 Без Детского Многоместного Сиденья 8V1 Розетка С Прикуривателем 0Y1 Стандартные Климатические Зоны 1K0 Без Привода Сцепления B0A Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны 8T1 Система Gra 4F1 Центральный Замок 4YB Вещевые Отсеки Сзади (Дверь Или Боковина) 3LV Обивка Дверей И Боковин Для Акции 3YH Вещевые Карманы В Обивке Передних Дверей 1X0 Передний Привод 1V0 Без Бесплатных И Не Подлежащих Пошлине Шин 9BA Без Доп. Электропакета Безопасности M7S 6-Цил. Бенз. Дв-Ль 2,8 Л/128 Квт (Vr6) Motronic, Катализатор, Базовый Дв-Ль: T6n A8D Исполнение Люкс 2B2 Дополнительная Шумоизоляция 4Q0 Не Трудно-Воспламеняемые Материалы 3MG Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом 2V0 Система Обогрева И Подачи Свежего Воздуха В Салон, Вентилятор С 4-Мя Реж. Работы И Функция Циркуляции Воздуха 8C3 Противотуманные Фары Включаются Со Стояночным, Ближним И Дальним Светом 8WD Противотуманные Фары 1SA Без Дополнительной Защиты Картера 1Z0 Первая Заправка Серийным Топливом 1TB Система Удаления Паров Топлива С Авар.Клапаном И Шлангами Из Пвх 6Q1 Пластиковая Рукоятка Рычага Кп 8GL Генератор 120 А 4Z3 Закрываемый На Ключ Перчат.Ящик С Подсветкой 6PC Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза 8BB Двойная Фара И Указатель Поворотов Под Общим Прозрачным Стеклом 8K0 Без Спец. Включения Ближнего Света 9C3 Включение Фар "Дневного" Света И Функция "Coming Und Leaving Home" -- Rdw -- 8X0 Без Очистителя Фар 8Q1 Регулировка Угла Наклона Фар 7E0 Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева 9T1 Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла 9AD Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно 8Y1 Звуковой Сигнал С Двойным Тоном 1EC Заводская Спецтабличка С Обозначением Модели А/М 0RA Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера 2J1 Энергопоглощающие Брусья В Дверях 2G4 Вставка Для Неэтилированного Бензина 8E2 Ближнее Подавление Радиопомех Для Приема Укв И Св 8QC Главный Ключ С Подсветкой 0MB Наклейка «автоматический Пуск», (Нем. Яз.) 3BE Электрорегул. И Обогрев Лев. Наружн. Зеркала С Плоск.Зерк.Стеклом 4SD Косметическое Зеркало С Подсветкой В Водит.Солнцезащитн. Козырьке 3U0 Без Крышки Багажника 6SD Текст. Материал В Качестве Облиц.Багажн.Отделения 9HA Без Доп. Индикации Ошибки Функции 0FA Производство Standart 6NA Формованная Потолочная Панель, Сплошная 9Q1 Многофункциональный Дисплей (Mfa) 0NB Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М 3ZB Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой 5K1 Консервация Окрашенной Поверхности (Воск) 8A0 Стандартное Опломбирование (Еэк) 3CA Без Перегородки 9F0 Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации 9D0 Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации 8AD Магнитола "Gamma" 8S2 1 Плафон Для Чтения Спереди, 2 Плафона Для Чтения Сзади 3GK Без Доп.Нижн.Части Для Пола Багажн. Отделения 8TC Задний Противотуманный Фонарь 3Q1 2 Задних Подголовника 6QB Закрываемая На Ключ Блокировка Спинки Заднего Сиденья 3NG Левое Одноместное Сиденье 5J1 Спойлер Standard 6V1 Щиток Номерн. Знака Еэк 8M0 Без Стеклоочистителя/Омывателя Заднего Стекла 3QC Передние Трехточечные Ремни Безоп. С Автомат. Катушкой 3AF Электрорегулировка И Обогрев Правого Сферич.Наружн. Зеркала 4TD Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс. 3Y0 Без Солнцезащитной Шторки 3FE Сдвижной/Откидной Стеклянный Электролюк 3S0 Без Релингов Крыши 3L3 Передние Сиденья С Регулировкой Высоты 9P0 Без Контроля Ремней Безопасности N2Z Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Active" 4A3 Обогрев Передних Сидений 1BG Подвеска/Шумоизоляция, Регулировка Дор. Просв., Саморегулир. Задн. Пневмоподвеска 4KC Зеленое Теплозащитное Остекление 8F2 Белые Боковые Указатели Поворотов 1G9 Докатное И Облегченное Запасное Колесо 8RL 6 Динамиков Спереди 9A0 Без Тревожн.Сигнал.Для Такси E2Y "College" 8CC Спидометр Не Опломбирован (Электронный Спидометр) 1N1 Усилитель Руля 2C1 Регулировка Высоты Рулевой Колонки L0L Левостор. Расположение Рул. Упр. 1MG Кожаное Спорт.Рул.Колесо С Уменьш. Диаметр. Для Усилителя (Дерев. Обод) 0KZ Наклейка Для Исполнений В Рамках Акции 9J0 Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука 9W0 Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона H1V Шины 225/45 R17 Radio Beta "Stereo" Cr, Telescopic Aerial, 2 Loudspeakers 94w Rf 1D0 Без Тягово-Сцепного Устройства G0E 4-Ступ. Акп 0DB Спецкомплект Для Платформы B3 Vw Passat – Детали Агрегатов – F0A Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение C5C 4 Легкосплавн.Диска "San Marino" 6 1/2jx16,Сост.Из Нескольк.Частей, Соед.Титанов.Болтами, Блестящ.Бортов.Закраина Обода 4R1 Передние Электростеклоподъемники 4GF Теплозащитное Ветровое Стекло 8N2 Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла PH2 Air Conditioning "Climatic" Instead Of Standard Slide/Tilt Sunroof PS2 Polo Equipment Package For Denmark Including Safety Package 2-Door T6N 6-Цил. Бенз.Двиг. 2,8 Л Агрег. 021.A S82 Опытная Партия (Pv) (Функциональная Конструкция) Q1X Спорт.Передн.Сиденья Со Встроенн.Отсеками RDW Radio "Delta" With Rear Window Aerial S0D А/М Golf Cabriolet В Рамках Акции Для Немецкого Рынка U0C Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующий И Суточный Счетчик Пройденного Пути В Км, Тахометр V0A Шины Без Определения Марки Производителя W32 Golf Wagon "Pacific" For Portugal __________________________________________________ 8L3 Антенна Крыши С Электронным Усилителем - Получается заводская?! K8B Полностью Оцинкованный Кузов - Как обычно... 1AE Электронная Блокировка Дифференциала (Eds/Abs) ... все равно не работает - пока что... A8D Исполнение Люкс - Ну да))) 2B2 Дополнительная Шумоизоляция - Я заметил, что на порядок тише, чем в прошлом!!! 8WD Противотуманные Фары - нету( 8GL Генератор 120 А - 150 9AD Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно - вроде самый обычный... 1с 8QC Главный Ключ С Подсветкой - думал китайская хрень =) 6QB Закрываемая На Ключ Блокировка Спинки Заднего Сиденья - прикольная тема))) 1BG Подвеска/Шумоизоляция, Регулировка Дор. Просв., Саморегулир. Задн. Пневмоподвеска - пневмоподвеска ?! 4R1 Передние Электростеклоподъемники - 4ЭСП! Система Gra - что это ?! Вообще мне очень нравится комплектация!!! Главное теперь сделать, что бы все четко работало! anderson80 - СПАСИБО!!! Изменено 23 Января 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
