*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 (изменено) помогите разобрать,как лопасти снять? срочно!!!!!!!!лопасти снимаются просто вытаскиванием со штока,ничем не зафиксированы,просто туго надеты,вот Изменено 1 Февраля 2010 пользователем *MAD* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 (изменено) внутри попа!!! Изменено 1 Февраля 2010 пользователем *MAD* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бравый цирик 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 внутри попа!!! как со стороны лопастей снять? с кондеем или без? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 без кондея.разобрал,отдохну,фотки скину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бравый цирик 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 без кондея.разобрал,отдохну,фотки скину а что собственно случилось с моторчиком? я ребятам покупал на разборке за 1500. сегодня искал на разборах- нет. новый 3700 в магазе нашол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 (изменено) износилась вот энта хрень,из-за нее якорь(или как его там)стал цеплять магнит,в следствии чего мотор стартовал только после легкого удара по нему износилась нижняя.верхняя такая же,поменял местами.еле собрал обратно,крепления этих штук ггг.... ни к черту. вот видно место,где задевало магнит Изменено 1 Февраля 2010 пользователем *MAD* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бравый цирик 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 износилась вот энта хрень,из-за нее якорь(или как его там)стал цеплять магнит,в следствии чего мотор стартовал только после легкого удара по нему износилась нижняя.верхняя такая же,поменял местами.еле собрал обратно,крепления этих штук ггг.... ни к черту. есть такая фирма-" сила тока" , в янде набери. Не уверен, что моторчик ваш отремонтируют, но "гену" мне воскресили за 800 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 крепления этих штучек(гавняные крепления) на московском нашел,что от ваз 08 мотор подходит(350р)попробую куплю,может что выгорит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 А с какого года вентилятор? У меня средняя часть крыльчатки моторчик закрывает, а тут насквозь все просвечивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 не знаю,не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 теперь ток не идет на вент.какой пред на вент кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 мда!!!!прокатился я без печки за ребенком в садик,осчущения зе бест.черный день 01 02 20 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 на московском нашел,что от ваз 08 мотор подходит(350р)попробую куплю,может что выгорит. У меня моторчик вкорячен предыдущим хозяином, может и не от восьмерки, но я его хочу поменять, по двум причинам: - работает шумно; - его тяжело ровно закрепить в корпусе оригинального вентилятора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Есть мотор печки отл. сост. с крыльчаткой и корпусом 1000р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Есть мотор ВЫШЛИ ПО ПОЧТЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 хочу поменять Мой зажужжал ,потому что не держат крепления скоб со втулками.а если поменять изношенную втулку и припаять крепления,то мотор еще лет 20-ть проходит ИМХО.состояние отл,щетки еще по 6-7мм,только втулка сносилась.знать бы где ее найти,а так позвонил пассатоводу-разбирает свой 2-х литровыч,завтра мотор посмотрит.свой воскрешу,будет в запасе.да и так дует,только с ззззззззззыыыыыыыыы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 (изменено) попробуй подобрать подшипник вместо втулки.И если не трудно отпиши диамитр вала ротора (думаю моей переборки на следущую зиму не хватит ,изношено все) Изменено 2 Февраля 2010 пользователем GARFILD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 попробуй попробую,если мотором вторым завтре обзаведусь.а то без печки как то не сезон рассекать.буду если чо чудить-напишу+диаметр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 отпиши диамитр короче 7-8 мм,точно нечем померить.7мм,но я завтра попробую купить подшипник на 8мм внутри.мотора не нашел,буду свой воскрешать .работает отлично,только из-за втулки изношенной жужжит,внедрю подшипник(отпишусь).со стороны щеток скобу закрепил холодной сваркой,держит гуд.завтра сфотаю новый 3700 в магазе ,лучше я подшипник внедрять буду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 теперь ток не идет на вент.какой пред на вент кто знает? стесняюсь очень...но возможно это не предохранитель.У себя пока что не лазил,но из практики других авто знаю,что в 90% случаев рядом с гасящим резистором отопителя(стоИт где-то в потоке воздуха для охлаждения)прямо в этом узле скорее всего-зеленая керамическая основа с явно видимыми витками провода и несколькими отводами.так вот вероятно,там стоит терморезистор(такой цилиндрик Ф4 длиной прим.15 мм.Он уж очень часто уходит в обрыв!!!Не вижу НИЧЕГО плохого(при наличии предохранителя)замкнуть его накоротко. А восстанавливать соосность якоря и магнитов я бы просто не стал.Даже если пластиковые лопасти на так поставить(а для начала и снять-то непросто)...балансировка,однако... У меня моторчик вкорячен предыдущим хозяином, может и не от восьмерки, но я его хочу поменять, по двум причинам: - работает шумно; - его тяжело ровно закрепить в корпусе оригинального вентилятора. прислушайтесь к Есть мотор печки отл. сост. с крыльчаткой и корпусом 1000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 но возможно это не предохранитель он собака,шестой с лева я бы просто не стал да мне бы втулочку,мотор как с нуля бы стал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Говорит о здоровой упертости!!!.Про термо резистор для информации сказал,это при целом преде...А токарь знакомый есть(втулку выточить?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 (втулку выточить?) спасибо,но долековато до вас попробую с подшипником замутить термо резистор а для чего он вообще,если говоришь,что мона выкинуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 задуман типа термо выключателя многоразового(ПЕРЕГРЕЛСЯ-РАЗОМКНУЛСЯ).только часто даже одного не выдерживает спасибо,но долековато до вас в Архангельске что,нет токарей? не буду лукавить,у нас тоже не все берутся за ТОНКОЕ(точное) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 кстати,из-за этой втулочки у меня крутилка скоростей грелась и проводка в одном месте обуглилась,когда якорь за магнит цеплялся.это тем,кто причину плавления крутилки ищет(одна из причин) в Архангельске что,нет токарей? если с подшипником не прокатит -буду искать,хотя вряд ли кто возьмется(родная втулка еще и шарик ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
