Andrey21 0 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Здавствуйте! У меня такой вопрос: и зимой и летом на маленьких *кочках* об руль бъет,и стуки в переди непонятные,как будто колеса болтаются? А на трассе ни звуков ни стуков! Уже все перетряс, передергал вродебы все на месте!Саленблоки хорошие, резинки стабилизатора тоже хороши вот есть ЛЮФТ РУЛЯ НЕБОЛЬШОЙ, кто что может посоветовать, зарание спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 лично у меня примерно так бьет рулевая тяга(в том месте,где она крепится к рейке).это (у меня)слышно при покачивании(нажатии на крыло)А когда идешь в натяжку-не слышно,именно на малом ходу и на неровностях.причем при повороте руля-не чувствуется.Я-то точно знаю,т.к.сам на подъемнике качал и щупал. я только про себя,надо смотреть все же может,и сама рейка если в руль бьет,то подтянуть(если есть регулировка на рейке) я-то до весны отложил,не гарцую(да ща и не езжу,ваще-то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Я думаю надо подтянуть болтик, соединяющий 2 половинки рулевого вала, он внизу под рулем. Мне помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey21 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 Я думаю надо подтянуть болтик, соединяющий 2 половинки рулевого вала, он внизу под рулем. Мне помогло. Болтик я подтягивал все также, еще раз залезу посмотрю тяги! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Здавствуйте! У меня такой вопрос: и зимой и летом на маленьких *кочках* об руль бъет,и стуки в переди непонятные,как будто колеса болтаются? А на трассе ни звуков ни стуков! Уже все перетряс, передергал вродебы все на месте. Такая же фигня. Аж ездить страшно. Че делать не пойму.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey21 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Нашел проблему!!! Правая рулевая тяга шатается вот, Спасибо Друзья!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
