kerta 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 когда нажимаеш на педаль газа обороты пропадают при отпускании обороты растут но ненадолго бензонасос внорме ставил моник с другой машины результат тот же . когда снимаеш фишку с синего датчика обороты растут и педаль слушается газа когда пережимаеш обратку все внорме в чем причина Менял синий, с рабочей машины.есть одно но.... думал накрылся комп...снял его,поехал искать вроде нашел тот который надо ,поставил обратно свой и о чудо пассатик заработал!!!! утром опять такаяже хрень Менял синий, с рабочей машины.есть одно но.... думал накрылся комп...снял его,поехал искать вроде нашел тот который надо ,поставил обратно свой и о чудо пассатик заработал!!!! утром опять такаяже хрень.. снял клемму с акб подождал минут 10 и все в норме(может ето все из за морозов на улице -33, ПОСЛЕ СНЯТИЯ КЛЕММЫ и ожидания 10 мин все работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Буквы двигателя какие ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kerta 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 (изменено) Двигатель RP сечас работает как положено но не надолго да на компе написано MOTTRONIK Изменено 12 Февраля 2010 пользователем kerta Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
