madmaxim
бак стал лепешкой
значит так - купил я пару дней назад новую крышку бензобака - с ключиком, думал - ништяк, теперь будет все под ключом и т.д.
на второй день - по кад шел 170 км/ч, по приезду в гараж услышал "ууук", сзади звук раздался... - посмотрел - ёёёмаёё.. бензобак весь в днище вжался....я аж обалдел...никогда такое не видел...сразу пошла мысля о том, что такой у меня моооощный двигло - так сосет бенз, аж бак сплющщило))))) но потом пошли мысли типа ахтунг( открыл пробку - бак немного расправился....
вот остаточный эффект - после открытия пробки прошло минут 5
Изображение Изображение
вот вопрос - это совпало с тем, что я поставил новую пробку - может ли это быть из-за нее - ну типа таи отверстия вентиляционные например непроштампованы и т.д.?
разборная ли эта пробка - я к тому, что с новой переставить на старую личинку замка...?
восстановится ли бак в прежнюю форму? или что для этого нужно? - надуть его через заливное отверстие не предлагать)))))
при такой деформации мог ли отвалиться от крепления снизу бака насос? показания вроде верные...
или вообще это было не по причине крышки, а попросту обратка забилась?
Изменено пользователем madmaxim
Я тебе ещё оду мыслю подкину: Чё там с твоим бензонасссссосом?
Как правило наворачивается только датчик уровня топлива, а насос выживает :)
Осенью с сыном на Golf'е прошли через такое же. После ночного слива бензина из б/б поставили пробку с ключом китайскую - минус подкачивающий насос, минус бензобак. После восстановления поставили пробку Febi - нормально.
так а чего с датчиком то может случиться - механическое повреждения/излог/избиб и т.д.?
если не порвало, то феном строительным можно погреть и форму примет
пробка феби тоже ключевая? бак сам вроде бы расправился, но пока не до конца... есть ли шанс его самопроизвольного восстановления до прежних размеров и формы? лезть и смотреть насос - как я понял - это однозначно...
Димка, а бенз перед этим сливать надо?
нет, под его весом форму принимать будет
т.е. лучше побольше заправить? я про вес...
сливаешь весь бенз и спичку туда.....шутка=)
storm, - ты прям как Доктор Зло - буээээээээ...
...лезть и смотреть насос...
Не только датчик ломает, но и сам насос (у него металлическая только серединка с моторчиком, а сама конструкция с сеточкой из пластика, старого высохшего за 20 лет, трескающегося от незначительных ударов и нажатий).
Я не сливал бензу, когда насос менял, но это было летом. Сейчас если ты туда полезешь - обморозишь руки. Откатай бак в красную зону если конечно едет.
едет и еще как, я даже и не заметил, что там ТААКОЕ под ж...пой... да, надо лезть по любому...и как я понял греть и т.д., если сам не выгнется....и пробку опять на старую менять... - просто странно - это дефектная конструкция пробки или еще чего то - или просто брак?
У меня такое же было. Как объяснили ребята на форуме - проблема с абсорбером (менять надо). Из-за того, что он забивается, в баке возникает вакуум и бак плющит... Я так и не поменял абсорбер пока, поэтому решаю проблему приоткрытой крышкой бака (уже более полугода), иначе машина через некоторое время глохнет (особенно, если в баке много бензина). Бак выравнивал на бензоколонке: стоял минут 15 и по капельке доливал бензин (около 40 литров вошло). Другого способа не вижу - только под собственным весом бензина. Что касается насоса - выжил и работает исправно, а вот с датчиком уровня - проблема: теперь он врет. Когда бак полный - показывает около 80% заполненности, когда уровень топлива 50% показывает "ноль". Но в промежутке стрелка двигается не пропорционально: т.е. иногда может показать пол бака, прогреется и стрелка может упасть или подняться выше. Т.е. теперь все почти на ощупь. Думаю решить проблему можно, вынув бензонасос и поигравшись с датчиком, быстрее всего просто согнуто крепление, на котором он плавает, поэтому врет. Но зимой делать это не хоца, да и вообще как-то лень. Вот и катаюсь так. Так что трагедии нет, заливай полный бак, езди с приоткрытой крышкой, а потом меняй абсорбер и ремонтируй датчик. Удачи
если даже адсорбер забит,ремонтировать не обязательно.просто крышку с клапаном купить и всё.или почистить этот клапан на своей)
У Юрчика такая проблема была недавно. Пришлось бак поменять!
Датчик уровня сломан оказался!
КОТ, по какой причине бак пришлось менять? порвало все таки или еще чего? у меня скорее всего спасло от полного калапса то, что в баке было примерно литров 25...не дало так сказать сделать двухмерность и насоса и самого бака...
Сам недавно столкнулся с такой же проблемой. Сначала тупо тянул воздух при открытии бака - поменял крышку (спасибо Lesha и Восьмой Литовец) - покатался очень душевно, и в один прекрасный день не смог заправить 30 литров в почти пустой бак. На подъемнике увидел это:
Прочистил все трубки у лючка бака (говнища было очень много), потом "выдул" бак (с пистолета дули воздух где-то у мотора, пока я за баком следил). Результат таков:
Но проблема не ушла. Окончательно она разрешилась, когда Моня отключил абсорбер. Осталось только с показометром топлива разобраться.
Так что, удачи тебе Макс =)
Изменено пользователем Keyer
Да, пробка разборная, но я менял не личинку, а просверливал доп. отверстия для того, чтоб не было п-ш-ш ш ш ш . А потом поменял адсорбер.
ну так я как понимаю - крышка послужила всего лишь катализатором этого ужоса...т.о. надо наверное прочистить трубки у горловины, клапан тоже почистить и посмотреть - попродувать адсорбер....ну и там уже решить - менять его или нет...
кстати, как подобраться к трубкам у горловины? ну и к клапану тоже...
кстати, я еще так подумал сначала, когда увидел бак сплющенный - типа о как холодно пассату то - аж бак съежился..)))
Да сплющило просто его! А обратно невыгнуть никак!
Фотки как-нибудь перекину с телефона и выложу.
А нельзя греть феном, а другой человек нажимая (суя руку где безонасос) выправлять?
passat_LD5Z, ты погоди фоток ... ;)
ну вот, прошли сутки после данного происшествия...произошло чудо - сегодня прийдя в гараж и заглянув под автос я увидел, что бак принял сам свою форму - скажу сразу - ничего не делал, только крышку сразу отвернул и поставил вместо нее старую негерметичную...ну и бенза в нем было примерно литров 30...
вот фотки до....
а вот он самостоятельно выровнялся...
Изображение Изображение Изображение
на всякий случай вскрыл бак и вынул насос для осмотра на предмет повреждений...все нормально - ничего не поломалось и не погнулось...
единственное - это конечно моржевание для рук в ледяном бензине - освежает честное слово....
а заодно узнал, почему при полном баке у мену показвает 0 - у меня там попросту напыление графитное на пластинке заканчивает и контакт выходит на пластик...
