madmaxim
бак стал лепешкой
Я както один раз проверял крышку горловины бака. Вроде работает, ибо на всасывание она воздух пропускает, а на выдох непродувается!!!
Кстате когда машинка заглушена, то вентиляция бака производится через адсорбер!!! А при заведеном двиге пары из бака идут прямиком в моник. Но регулирует ето дело електроклапан, который находится в моторном отсеке возле воздушного фильтра.
Поетому надо одключить адсорбер и попробывать его продуть ртом!!!
а заодно узнал, почему при полном баке у мену показвает 0 - у меня там попросту напыление графитное на пластинке заканчивает и контакт выходит на пластик...
надо было подключить, довести ползунок до края напыления и за стрелкой посмотреть-на каком деление остановится, если на 70, то может не в напыление дело, а в неправильности установки этого датчика
Димон, а как его можно по-другому поставить то - он вроде бы имеет только одно положение для установки...
там вроде винт на корпусе есть для регулировки...
Ребят, а не подскажете где находится адсорбер?
Идеально будет если выложите фотку его, у меня двигло ABS.
Просто такая же проблема с баком у меня, только вогнуло его намного сильнее и уровень топлива уже не показывает, просто упал..
Я думаю может у меня когда бак вогнуло стойку поплавка покарёбило, есть версия такая...
Ну датчиком я буду заниматься летом, а то щас прохладненько)
У Юли такая- же ситуация и тоже датчик зажало, но у нее вроде выгнуло все обратно...
Поменяли адсорбер, поездила немного с открытой крышкой бензобака и се...
Фотки под рукой нету, но он находится под корпусом воздушного фильтра и к нему трубки подходят- не ошибешься...
Под воздушным фильтром.
точно, под воздушным фильтром - надо снять корпус воздушного фильтра и аккурат под ним увидешь верхнюю часть адсорбера, откручиваешь пару болтиков на 10 его крепления и вытягиваешь его циллиндрическое наглое нерабочее тело вверх на божий свет, разглядываешь его, понимаешь, что это неразборная (а точнее если тока распильная) констракшн, заменяешь его на новый, а этот, типа чтоб потом на эксперименты, типа попробовать распилить его и заменить уголь на новый и т.д. - ну или может подпереть чего то и т.д. кладешь в угол гаража, балкона и т.д., где он пылится до очередного весеннего разбора оного и выкидывания на помойко))
Изменено пользователем madmaxim
Спасибо ребят, нашёл эту штучку...)
Замена адсорбера не дешёвое удовольствие... Звонил в автомагазин (я живу в Нижегородской области) может меня не правильно поняли, может чего, но мне сказали что новый адсорбер будет стоить 5700... Это правда приблизительно такие цены на него?
И ещё такой момент, в баке же должны стоять перегородки, которые по теории должны гасить реактивную силу бензина когда он плещется в баке, что то вроде рёбер жёсткости они представляют конструктивно, получается в пассатовских баках таких не имеется?
Или образующееся в баке разряжение настолько сильно что даже сминает их?
Изменено пользователем passatb3man
Чо? Новый оригинал в районе сотки баксов стоит, а с учетом того, что можно поставить от какого-нить чери-амулета - то еще дешевле: http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/5-15-3-snyatie-i-ustanovka-adsorbera.html
А еще можно свой разобрать, заменить там уголек и собрать заново.
но это лотерея
да какая лотерея, если продувается - значит живой...
Когда снимал бензонасос, таковых не наблюдал. Был этим удивлен. :pardon:
а я поставил неоригинал новый топран - он намного дешевле оригинала. полет уже второй год норм
Бак снизу выпрпавился после несколькодневного стояния в гараже теплом, а вот там где бензонасос.... увы :wall:
криво так и стоит.
езжу с полным баком. стрелка конечно так и не вернулась рабочее состояние
А адсорбер например от тазовской 2115 можно поставить?
Я имею ввиду не по конфигурации а в смсле ничего ему не будет?
Как кто считает?
а чего ему может стать то? это ж грубо говоря пластиковый контейнер с угольными гранулами и отверстиями и усе - типа форма разная, а содержание одно, ну может на оригинале на каждой угольковой гранулке еще стоит значек фольксваген ауди напечатан и усе))
Значить надо пробить по цене стоимость тазовского адсорбера, я думаю он всяко дешевле будет чем оригинал стоить...
А то исключать его из системы не очень хочется...
я в свое время рассмотрел вариант покупки неоригинала но именно для пассата - он был тыща с чем то, не помню, по-моему 1300 р. - и колхозить не надо было - оригинал сильно дорого было ставить - результат меня устроил)
Тоже были подобные шипения. проверил все в районе движка - все продувается кроме шланга на бак.
перебрал все в районе горловины бака - ничего нового не нашел.
Открыл крышку насоса в багажнике - оказалось перегнулся шланг абсорбера. обрезал изгиб, соединил и все окей.
(крышка должна пропускать воздух только внутрь бака.)
Установил абсорбер (не было), покатался неделю.
Заезжаю сегодня на заправку>открываю крышку, а там громко так ПШШШШШШШШШ
Заглянул под машину, бак сплющило) литров так на 20-25
Пока от греха скинул шланг с вентиляции бака
Могут быть проблемы из-за пробки?
Изменено пользователем Spirit78
Ага:
Может у тебя не пропускает...
Да скорее всего, стоит ща торпановская
какие-то "...на велосипедике" оригинал украли на заправке
У меня тоже пшикал, пока адсорбер не кастрировал. А крышку лучше оригинал, на разборке например взять.
А у меня его не было, видимо по этой же причине(
