libiral 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Доброе время суток! всем кому доведется читать сие. Подскажите, пожалуйста. Не хватает опыта. Впервые столкнулся с АКПП. Подробно: купил VW 1992 1.8 ABS коробка была в аварийном режиме. Бывший хозяин сказал, что полгода назад поменял масло в коробке проехал 50км и встал. Коробку по случайной возможности заказал с Белоруссии. На 5000руб дешевле, чем в Москве. Когда заказывал по телефону, спросили год машины и буквы двигателя. После замены автомата и стирания ошибок не чего не изменилось . Прозвонил соленоиды и датчик скорости все в порядке. Деваться некуда поехал на разборку за ЭБУ. Там парни сказали, что во первых коробку меняют не просто по номеру а обязательно по буквам. А посмотрев по каталогам у них на компе оказалось: старая коробка которая стояла носит буквы CCA а (новая) CFK а мозги вообще от автомобиля с движком 9а . На форумах такими проблемами сильно не болеют, инфы не много. Можно ли найти ЭБУ к этой коробке, и подойдут ли они по проводке? Рассмотрю любые предложения готов кулибничать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 А в том же каталоге мозги посмотреть нельзя было? Коробка твоя с Гольфа... Ищи мозги на коробку с Венты/Гольфа с движком AAM/ABS c 096 927 731 d или 096 927 731. Хотя не уверен, может и не подойдёт... Старая твоя коробка была от Пассата с движком ABS... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Они меня вообще отговаривали. Говорят у них один парень так колхозил. Поставил коробку потом искал мозги, две недели ждал провода, чего-то там паял так нечего и не сделал. Сейчас надо определится точно какие мозги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Точно хз... Надо было с начало разобраться а не кидаться в оумут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Я недавно поменял коробку: стояла от PF, а установил от 9А. Сами коробки отличались номерами, но мозги совершенно одинаковые. Все работает. Не думал, что для ABS будет другая коробка с другими мозгами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 (изменено) Там по годам разброс может по этому... были у меня клиент с подобной проблемой мазги подбирал методом тыка. Не исключено что у человека просто мозги мёртвые поэтому и не едет... и проводка гольфа\венты вполне возможно другая. Изменено 16 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 На коробках есть выбитые буквы и на мозгах с заду наклейка они должны как-то соответствовать друг другу. Есть и взаимно заменяемые. Ладно утро вечера мудренее. Завтра буду обзванивать мастеров. Что нарою отпишусь, может кому пегодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Ну я тебе написал номера мазгов которые ставились на коробку CFK... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Так а по проводке точно все подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 Не знаю... проводка коробки точно одинаковая (та что внутри) соответственно разъёмы тоже, далеше не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 Рассмотрю любые предложения готов кулибничать Ну тады механику ставь и забудешь всё как страшный сон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 Ну я тебе написал номера мазгов которые ставились на коробку CFK... Скажи пожалуйста - а как узнать буквы мозгов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 libiral, На них должна быть наклейка или просто краской на корпусе напечатано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 libiral, На них должна быть наклейка или просто краской на корпусе напечатано. Хоршо подметил Но я спрашивал как найти, какие буквы мне нужны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 (изменено) Я писал смотри выше или берёшь ETKA и сам раскуриваеш... Изменено 18 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 хотите мозги-их есть у меня 096 927 731 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 Эпопея с коробом не закончена)). Купил родные мозги (096 927 731 BN) и шнурок KKL. Стер ошибки с ЭБУ. Перекрестился, но не тут-то было. Включаю R-едет D-молчит 2-3 тоже тишина на 1 трогается с третьей. Если поставить на драйв и придавить педаль газа то где-то на 5000 оборотов происходит толчок и включается третья скорость потом на D-3-2 положениях третья скорость а на 1 первая. Если отключить мозг, то будет на всех положениях третья. Перерыл эльзу и етку понял что BN не могут управлять CFK коробкой так как CFK стояли на гольфах вентах с движками ABS с 01.93г по 07.94г и в коробках были изменения. Программа для управления тоже поменялась, и мозги маркировались буквами BL. Может кому эта информация пригодиться. Элекросхема пассата 92г и венты 93г одинаковая так что по идее блок управления BL должен подойти но досада обзвонил сегодня всю москву хоть и стоит он 1500 штуки НЕТ ТАКИХ БЛОКОВ . Что делать? Можно ли перепрошить ЭБУ? Кто-нибудь с таким с таким сталкивался? Если да то где взять прошивку? На сколько это сложно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libiral 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 продал машину нухрен. тема закрыта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
