Быстрая Изба
Тем, у кого сайлентблоки выпадают из балки
реально ли заменить сайлентблоки на балке без ямы??? в чем сложность такой роботы?
На драйве полно примеров замены этих сайлентов....
Изменено пользователем pokryshkin
Если саленты крепко сидят,вот самое сложное и будет их выбивание,мои были ржавенькие,два дня выбивал,а запрессовка как раз легко,т.к. придётся болтом тянуть,с молотка забить новые аудюшные у меня не получилось.
поменял без ямы, одни выбил легко, другие немного сложнее, но все таки сделал это.
Всем здравствуйте.
Не хочу ни кому ничего плохого, но вот есть такая инфа по поводу описанного варианта замены https://www.drive2.ru/l/10027179/
И вот меня это пост заставил задуматься...
Но вот попался мне на глаза Пассат б3 у которого сзади стоят сайлентблоки от десятки (по два штуки вставлено во втулку). Хозяин сказал, что эту операцию ему проделали около 6-и лет назад и с тех пор он даже не вспоминает о былой проблеме.
У меня сейчас уже назревает вопрос замены. К тому же, когда мне их меняли в прошлый раз, то обнаружилось что посадочные отверстия в балке прослаблены и их приварили. Теперь придется резать и опять варить или вообще другую балку покупать.
Поэтому хочу решить проблему радикально.
Я же хочу другую конструцию - делается втулка и вставляется в отверстие и заваривается с обеих сторон. Далее берется два сайлентблока от 10-ки (или 9-ки - разница в диаметр около 5 мм), обрезаются до нужной длины и запрессоваются с двух сторон во втулку полностью до бортика. И все! Вставляется балка в проушину кузова и крепится стандартными болтами (внутренние диаметры совпадают).
У меня есть знакомый токарь готовый сделать детали, но вопросы - какой длины должна быть втулка и какие у неё диаметры (внутренний и внешний). На какую длину обрезать вазовские сайлентблоки?
Жаль что фото приложить не могу, но я это видел в живую.
Буду очень признателен за инфу.
Также хотелось бы и мнения Ваши узнать.
ну врят-ли кто  о тут занимался установкой  вазосайлентблоков. Так что придется тебе самому решать задачу с размерами. Вот уж сложности не вижу совсем. Замерил расстояние между проушинами на кузове. Потом ширину  проушины на балке,  Ну и вот у тебя уже ест от чего отталкиваться))))))
В 12.04.2010 в 15:38, Быстрая Изба сказал:
Мы вычислили центр сайлентблока, и получалось, что его не нужно допрессовывать на 7 мм до упора. Но гулять балка не будет, так как сайлентблок держится не на этом буртике, а на плотной посадке.
Откуда берётся эта цифра? У меня получается иная.
@Pawn1988, считал исходя из того, что с каждой стороны сайлентблок должен одинаково выступать, получалось, что надо не допрессовывать на 10 мм. Кольца точил на 9.5 мм.
@Alexe-y странно, и все это залезло?
я читал что кольца 8мм не заходят уже...........те надо меньше.................везде цифра фигурирует 7мм. кто то написал 6 мм, я в шоке, столько путаницы...........и фактор  ошибки очень велик, если послушать того, кто ошибся.
@Alexe-y @Alexe-y знакомый уже ставил от а4, пишет 7мм, точил сам на работе, ставил сам, все тютя в тю тю. как кто считает, хз.
@Pawn1988, сперва выточили кольца 7,1 мм, но на моей балке одно ухо разбито и при установке балки сайлентблок сдвинулся. По примерным замерам толщина кольца получалась 9 мм.
Скрытый текст
Изменено пользователем Alexe-y
@Alexe-y  не удержишь ты балку 9 мм проставками. Меняй посадочное в балке.  ((   Семи  миллиметровая  недопресовка, на нормальных посадочных местах, нормально центрует балку.
@Дядя Леша, балку заменил.
Откуда всё-таки получается цифра 7 мм? Мои расчёты дают цифру 10 мм.
@Alexe-y  Ну, скажем так, нет основания не доверять Быстрой Избе. И если перемерить, то так и получается.))  Я уже не помню как мы высчитывали. Мне вот интересно, зачем точить проставки на плавающем сайленте?
Там весьма немалый диапазон возможных смещений кронштейнов относительно кузова. Так что может и 10мм быть, наверное.
Дядя Леша, откуда плавающий сайлент?
16 часов назад, jenia2007b сказал:
Я прекрасно знаю что такое плавающий сайлентблок. Не надо воспринимать все так буквально))))   Я имел ввиду подвижку  обоймы сайлентблока относительно его центральной втулки, как на скручивание, так и на смещение. Что обеспечивает резиновое наполнение между этими частями))))  Грубо говоря, балка  в движении имеет не только осевое смещение по прилагаемым к ней силам.
@Alexe-y ну ваш случай индивидуален - не надо к нему привязывать остальных. значит 7 мм
