Быстрая Изба
Тем, у кого сайлентблоки выпадают из балки
реально ли заменить сайлентблоки на балке без ямы??? в чем сложность такой роботы?
На драйве полно примеров замены этих сайлентов....
Изменено пользователем pokryshkin
Если саленты крепко сидят,вот самое сложное и будет их выбивание,мои были ржавенькие,два дня выбивал,а запрессовка как раз легко,т.к. придётся болтом тянуть,с молотка забить новые аудюшные у меня не получилось.
поменял без ямы, одни выбил легко, другие немного сложнее, но все таки сделал это.
Всем здравствуйте.
Не хочу ни кому ничего плохого, но вот есть такая инфа по поводу описанного варианта замены https://www.drive2.ru/l/10027179/
И вот меня это пост заставил задуматься...
Но вот попался мне на глаза Пассат б3 у которого сзади стоят сайлентблоки от десятки (по два штуки вставлено во втулку). Хозяин сказал, что эту операцию ему проделали около 6-и лет назад и с тех пор он даже не вспоминает о былой проблеме.
У меня сейчас уже назревает вопрос замены. К тому же, когда мне их меняли в прошлый раз, то обнаружилось что посадочные отверстия в балке прослаблены и их приварили. Теперь придется резать и опять варить или вообще другую балку покупать.
Поэтому хочу решить проблему радикально.
Я же хочу другую конструцию - делается втулка и вставляется в отверстие и заваривается с обеих сторон. Далее берется два сайлентблока от 10-ки (или 9-ки - разница в диаметр около 5 мм), обрезаются до нужной длины и запрессоваются с двух сторон во втулку полностью до бортика. И все! Вставляется балка в проушину кузова и крепится стандартными болтами (внутренние диаметры совпадают).
У меня есть знакомый токарь готовый сделать детали, но вопросы - какой длины должна быть втулка и какие у неё диаметры (внутренний и внешний). На какую длину обрезать вазовские сайлентблоки?
Жаль что фото приложить не могу, но я это видел в живую.
Буду очень признателен за инфу.
Также хотелось бы и мнения Ваши узнать.
ну врят-ли кто  о тут занимался установкой  вазосайлентблоков. Так что придется тебе самому решать задачу с размерами. Вот уж сложности не вижу совсем. Замерил расстояние между проушинами на кузове. Потом ширину  проушины на балке,  Ну и вот у тебя уже ест от чего отталкиваться))))))
