Тем, у кого сайлентблоки выпадают из балкибюджетное решение
Сообщений в теме: 179
#41 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 22 Март 2010 - 22:46
у Гольф3 нет тех же проблем, что у Пассата
#42 stas 78
stas 78
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 612 сообщений
  • Авто:vw b3 aam 1991, KIA Vtnga 1.6 на палке
Отправлено 22 Март 2010 - 22:59
Быстрая Изба, а при запрессовке как с ориентацией оного в балке? Или ему всё равно, как сайленам от ауди тт в передних рычагах.
#43 yursen
yursen
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 384 сообщений
  • Авто:Volkswagen Variant PF, 1,8 107 л.с. серо-синий мет.
Отправлено 27 Март 2010 - 21:08
Итак,один из нумерков с/б задней балки для В3 -14154 (Febi) ???
#44 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 27 Март 2010 - 23:03
по большому счёту - всё равно. Можно запрессовывать как снаружи, так и изнутри балки, на ресурс это никак не скажется.
#45 сопа
сопа
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:пассат б3
Отправлено 11 Апрель 2010 - 11:41
На всех audi a4 одинаковые саленблоки? Всех годов выпуска подойдут? Или надо брать от определённого года выпуска?
#46 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 11 Апрель 2010 - 13:26
оригинальный номер 8D0 501 541 D
#47 сопа
сопа
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:пассат б3
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:15
Спасибо, завтра пойду брать. Очень заинтересовало. А то замучили меня эти с.б.
#48 storm
storm
    Рома
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:08
а как на счёт передних(вертикальных) салентах,есть какие варианты?
#49 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 PF 89г GL;ГАЗ 31029 402
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:21
http://www.exist.ru/...60&pid=B5E0491D
http://www.exist.ru/...60&pid=B310491D
0,3мм разница
Сообщение отредактировал *MAD*: 11 Апрель 2010 - 23:22
#50 storm
storm
    Рома
  • 2 861 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:39
задних салентах переднего рычага...
Сообщение отредактировал storm: 11 Апрель 2010 - 23:40
#51 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:14
сайлентблоки от Ауди ТТ поздних годов.
8N0 407 181 B
#52 сопа
сопа
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:пассат б3
Отправлено 12 Апрель 2010 - 15:21
Прикрепленный файл  стрелка.JPG   82,93К   113 Количество загрузок:
Быстрая Изба у меня такой вопрос: У родных саленблоках резина толще аудюшных где то на 7мм поэтому у тебя на фото саленблок до конца не запрессован?
А с другой стороны ты тоже с наружи авто заприсовывал? Или только с одной стороны менял?
У меня проблема с двух сторон. Если я поставлю два саленблока не будет балка гулять на этих 7мм
#53 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 12 Апрель 2010 - 15:38
Совершенно верно подмечено:-)
Мы вычислили центр сайлентблока, и получалось, что его не нужно допрессовывать на 7 мм до упора. Но гулять балка не будет, так как сайлентблок держится не на этом буртике, а на плотной посадке.
#54 сопа
сопа
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:пассат б3
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:23
всё я взял саленблоки :) буду менять. Надеюсь моя проблема будет решена :) потом отпишу как всё прошло.
#55 сопа
сопа
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:пассат б3
Отправлено 20 Апрель 2010 - 13:22
Сделал всё как описовал Быстрая Изба. Всё получилось :yahoo: . Саленблоки от ауди залезли очень плотно.Весь стук пропал :yahoo: .
#56 stas 78
stas 78
    ылита
  • 612 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 22:30
Сегодня менял задние сайлен блоки. Как вылетели старые не понравилось, и не зря. До меня уже менялись и весьма варварски, дирки для их установки раздолбаны в дребадан. Новые родные от феби вошли с нескольких ударов через деревянную проставку, стукнул 0,5 кг молотком. Впихивал ради интереса будут болтаться али нет. Ну а потом поход в ближайший лабаз. Блоков от А4 в наличии не оказалось но нашлись от ауди 80 авант за номером 8АО501541 по диаметру совпадают, но короче чем два родных в сборе. Следовательно установить мона только через проставку. Что и было проделано. Очень обрадовала возможность запрессовывать сей блок без каких либо приспособ, обычная кувалда и дощечка. http://www.elcats.ru...00&pid=8210417A там картинка с размерами. Всё чудно встало и работает. При запрессовке не переусердствовать. А то загнать можно дальше чем надо. У меня расстояние между краями плоскостей с/б по наружи балки 1205 мм. Перед вкорячиванием с рулеточкой мериим под машинкой и прессуем. Похоже на извращении но всё довольно просто.
#57 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 07 Май 2010 - 04:35
При стоимости с/б от А4 за 1100-1200р шт. VAG (оригинал) , имеет смысл их прессовать. Надо их 2шт.
В отличие от оригинального В3го с/б , при стоимости 900р за шт. VAG , а их надо 4 шт.
Выгода очевидна !
#58 КОТ
КОТ
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 04:34
Покрутил я в руках оригинальные В3го пассата и VAGовские АУДИ А4 с/б, подумал и пришел к выводу:
Мне кажется , что проблема частого выхода из строя оригинальных и схожих с ними с/б задней балки в том, что нагрузка на резину распределяется не верно (чисто моё ИМХО )! Если посмотреть на с/б АУДИ , даже 80ки и той же А4 , то их с/б ставятся большим количеством резины по горизонту, а в случае с В3-В4 пассатом наоборот. Ну и конечно же соль дорожная , и как следствие окисление и коррозия залезающая под резину. всё моё ИМХО ! :peace:
Причем на Ауди В3 эти с/б намного меньше размерами, а ходят намного дольше!
В общем заказал оригинальные с/б от А4 1200р/шт .
Но ставил я не так как на фото у Якова,
а как устанавливают на АУДИ , маленькой "прорезью" вперед. И по моим подсчётам , "недопресовка" составляет где то 7.5-8мм !
#59 mihanic2
mihanic2
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 286 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1.8 сарай 90 г в
Отправлено 19 Июнь 2010 - 09:45
когда машина приехала, все сайлентблоки были приварены. Отпилив, мы попробовали запрессовать сначала новые. С каждой стороны по одному закрепилось, вторые вылетали.
Фоты с Гольф Лаборатории!Вы мене как раз так и сделали и как раз в феврале.И точно помню что фотали(правда тот Пассат уже продан)Наверно мою мафынку фотали? :peace:
Сообщение отредактировал mihanic2: 19 Июнь 2010 - 10:01
#60 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:44
возможно, но если балка с запрессованными сайлентблоками без усилий вставляется в кронштейны, проблем никаких не возникнет
