pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 (изменено) реально ли заменить сайлентблоки на балке без ямы??? в чем сложность такой роботы? На драйве полно примеров замены этих сайлентов.... Изменено 21 Апреля 2017 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Если саленты крепко сидят,вот самое сложное и будет их выбивание,мои были ржавенькие,два дня выбивал,а запрессовка как раз легко,т.к. придётся болтом тянуть,с молотка забить новые аудюшные у меня не получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 поменял без ямы, одни выбил легко, другие немного сложнее, но все таки сделал это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravara 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Всем здравствуйте. Не хочу ни кому ничего плохого, но вот есть такая инфа по поводу описанного варианта замены https://www.drive2.ru/l/10027179/ И вот меня это пост заставил задуматься... Но вот попался мне на глаза Пассат б3 у которого сзади стоят сайлентблоки от десятки (по два штуки вставлено во втулку). Хозяин сказал, что эту операцию ему проделали около 6-и лет назад и с тех пор он даже не вспоминает о былой проблеме.У меня сейчас уже назревает вопрос замены. К тому же, когда мне их меняли в прошлый раз, то обнаружилось что посадочные отверстия в балке прослаблены и их приварили. Теперь придется резать и опять варить или вообще другую балку покупать.Поэтому хочу решить проблему радикально. Я же хочу другую конструцию - делается втулка и вставляется в отверстие и заваривается с обеих сторон. Далее берется два сайлентблока от 10-ки (или 9-ки - разница в диаметр около 5 мм), обрезаются до нужной длины и запрессоваются с двух сторон во втулку полностью до бортика. И все! Вставляется балка в проушину кузова и крепится стандартными болтами (внутренние диаметры совпадают).У меня есть знакомый токарь готовый сделать детали, но вопросы - какой длины должна быть втулка и какие у неё диаметры (внутренний и внешний). На какую длину обрезать вазовские сайлентблоки?Жаль что фото приложить не могу, но я это видел в живую.Буду очень признателен за инфу. Также хотелось бы и мнения Ваши узнать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 У меня есть знакомый токарь готовый сделать детали, но вопросы - какой длины должна быть втулка и какие у неё диаметры (внутренний и внешний). На какую длину обрезать вазовские сайлентблоки?ну врят-ли кто о тут занимался установкой вазосайлентблоков. Так что придется тебе самому решать задачу с размерами. Вот уж сложности не вижу совсем. Замерил расстояние между проушинами на кузове. Потом ширину проушины на балке, Ну и вот у тебя уже ест от чего отталкиваться)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 В 12.04.2010 в 15:38, Быстрая Изба сказал: Мы вычислили центр сайлентблока, и получалось, что его не нужно допрессовывать на 7 мм до упора. Но гулять балка не будет, так как сайлентблок держится не на этом буртике, а на плотной посадке. Откуда берётся эта цифра? У меня получается иная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pawn1988 2 Жалоба Опубликовано 27 Января 2020 @Deagent можно смело ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pawn1988 2 Жалоба Опубликовано 27 Января 2020 @Alexe-y @Alexe-y какая у вас? как считали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 27 Января 2020 @Pawn1988, считал исходя из того, что с каждой стороны сайлентблок должен одинаково выступать, получалось, что надо не допрессовывать на 10 мм. Кольца точил на 9.5 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pawn1988 2 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 @Alexe-y странно, и все это залезло? я читал что кольца 8мм не заходят уже...........те надо меньше.................везде цифра фигурирует 7мм. кто то написал 6 мм, я в шоке, столько путаницы...........и фактор ошибки очень велик, если послушать того, кто ошибся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pawn1988 2 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 @Alexe-y @Alexe-y знакомый уже ставил от а4, пишет 7мм, точил сам на работе, ставил сам, все тютя в тю тю. как кто считает, хз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 (изменено) @Pawn1988, сперва выточили кольца 7,1 мм, но на моей балке одно ухо разбито и при установке балки сайлентблок сдвинулся. По примерным замерам толщина кольца получалась 9 мм. Скрытый текст Изменено 28 Января 2020 пользователем Alexe-y Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 @Alexe-y не удержишь ты балку 9 мм проставками. Меняй посадочное в балке. (( Семи миллиметровая недопресовка, на нормальных посадочных местах, нормально центрует балку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 @Дядя Леша, балку заменил. Откуда всё-таки получается цифра 7 мм? Мои расчёты дают цифру 10 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 @Alexe-y Ну, скажем так, нет основания не доверять Быстрой Избе. И если перемерить, то так и получается.)) Я уже не помню как мы высчитывали. Мне вот интересно, зачем точить проставки на плавающем сайленте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 29 Января 2020 Там весьма немалый диапазон возможных смещений кронштейнов относительно кузова. Так что может и 10мм быть, наверное. Дядя Леша, откуда плавающий сайлент? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2020 16 часов назад, jenia2007b сказал: Дядя Леша, откуда плавающий сайлент? Я прекрасно знаю что такое плавающий сайлентблок. Не надо воспринимать все так буквально)))) Я имел ввиду подвижку обоймы сайлентблока относительно его центральной втулки, как на скручивание, так и на смещение. Что обеспечивает резиновое наполнение между этими частями)))) Грубо говоря, балка в движении имеет не только осевое смещение по прилагаемым к ней силам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pawn1988 2 Жалоба Опубликовано 31 Января 2020 @Alexe-y ну ваш случай индивидуален - не надо к нему привязывать остальных. значит 7 мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
