Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Вообщем ситуация такая, с прогретым движком машина едет 10-20 км, в зависимости от скорости (чем быстрее тем дальше). Далее перестает тянуть, начинат троить и если давать газу то сразу глохнет, а если переждать при включенной передаче и не давать газу то может и отойти и поехать дальше, правда не долго. Помогает остановка, причем не длительная 3-5 минут когда как, по идее что то перегретое не должно успеть остыть, но тем не менее. После остановки заводиться плохо, троит сама газует, но потом все резко нормализуется и можно ехать дальше. Отключал разъем лямбды, не помогло, насос в баке работает, искра есть. Свечи имеют белесый нагар и как будто перегретые (температура ОЖ при этом в норме) на контактах крышки трамблера видны канавки (не факт что это связано, но ее недавно менял по идее рановато) . Также заметил что релюшки 32, 53, 18, 80 ну очень горячие. На холодную заводиться с пол оборота, тянет хорошо, провалов нет крутится до 5000 легко. Куда сунуться в первую очередь, насколько знаю в этих движках никакой диагностики нет. Буду рад любой помощи. Похожие симптомы искал по форуму, но полного совпадения нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 антифриз уходит? Как сильно гудит топливный насос? как давно менялся топливный фильтр? в каком состоянии клемма соединения с топливным насосом? то что релюхи греются это совсем не есть гуд, возможно от перегрева топливная реле вырубает насос каким то чудом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 антифриз уходит? Как сильно гудит топливный насос? как давно менялся топливный фильтр? в каком состоянии клемма соединения с топливным насосом? то что релюхи греются это совсем не есть гуд, возможно от перегрева топливная реле вырубает насос каким то чудом. Антифриз на месте, насос не громко гудит, если не прислушиваться не услышишь, чуть громче когда бензы мало в баке, фильтру не больше года, клемма норм, контакт должен быт хорошим. А вот на счет реле раньше не обращал внимание, может у кого есть возможность их пощупать после поездки, напишите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 (изменено) Ser Jon, Тупить начинает тока в движении (под нагрузкой) или если будет стоять на холостых всё ровно через какое то время глохнет? Изменено 21 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Ser Jon, Тупить начинает тока в движении (под нагрузкой) или если будет стоять на холостых всё ровно через какое то время глохнет? Не было возможности оставить работать ее на холостых долго, но если прикинуть то мин за 15, работы на холостых с ней все в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 а когда открываешь крышку бензобака не слышно всасывания воздуха? Возможно, в баке вакуум и он не позволяет насосу давать достаточно топлива... У слишком частенько стала проявляться эта проблемка на старых пассатах... Тогда для начала просто попробуй ехать со слегка приоткрытой крышкой бака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 может и насос помирать. У человечка с ником "счастье" была эпопея с этими насосами победили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 (изменено) Такие заскоки надо ловить в момент заскока, гадать долго можно... Изменено 21 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 а когда открываешь крышку бензобака не слышно всасывания воздуха? Возможно, в баке вакуум и он не позволяет насосу давать достаточно топлива... У слишком частенько стала проявляться эта проблемка на старых пассатах... Тогда для начала просто попробуй ехать со слегка приоткрытой крышкой бака. Не знаю, попробую завтра, хотя я чего то сомневаюсь. А симптомы похожи? Такие заскоки надо ловить в момент заскока, гадать долго можно... Согласен, ток как ловить то, если это случилось то на 90 процентов двиг вот вот заглохнет, да даже если и не заглох, куда смотреть, чего делать. Манометр в магистраль воткнуть и так и ездить, и к тому же после того как мотор заглох насос еще какое то время 2-3 сек, слышно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 (изменено) Под эти симптомы попадает ДХ, топливный насос, регулятор давления топлива, разрежения в баке... машина будет вести себя так какбуто бензин закончился... А начиналось как постепенно вылезло? Изменено 21 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Симптомы похожие: я долго гадал, когда машина на ходу вдруг заглохнет, а потом снова заводится, как ни в чем... Потом заметил шипенье на заправке и предположил... Но согласен, что проблема может быть много в чем. Пробуй с самого простого и дешевого и постепенно "вычеркивай" варианты. Например, приоткрутить крышку бензобака ничего не стоит, даже если не услышишь шипения, поезди так и увидишь. Я иногда при полном баке не успевал отъехать от бензоколонки и 3-5 км, начинала дрыгаться, потом глохла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 (изменено) Вообщем сейчас к ней сходил, снял крышку бака и подул в нее и из нее, воздух ходит легко. А началось все вчера на обгоне причем и на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня ничего не меняется, прогрев, ~ 20 км - стоп, постоишь и можно ехать. Ща снял все релюшки которые были горячие, вскрыл, визуально все норм, контактики чистые, подгорелостей и подплавистостей нет.) Кроме 32 реле, все оригиальные 88 года выпуска, даж страшно...) Изменено 21 Февраля 2010 пользователем Ser Jon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 ну по моему на умирающий насос не похоже.у меня хаотично умирал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Поскольку в моем любимом городе праздники и все ремонтники пьют горькую, наметился план дигностики. При тупняке отсоединить некритичные датчики, но которые могут влиять на работу движка (лямбду, датчик детонации, синий температурный - хотя и маловероятно). Не поможет, проверю датчик холла, катушку зажигания и блок выключателя наскольо это описано в книге. Жаль нет возможности прикрутить манометр на магистраль. Может что то еще посоветуете или поправите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Не похоже это на датчики, ну рзве тока расходомер или ДХ больше не чего до такого довести не может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Вообщем все гениальное просто, при подключении напрямую топливного насоса, он в канистру нагнал литра 3 бензина, а потом поперла какая то взвесь черного цвета. Вообщем 30 литров бензина бензина влитые перед поездкой сделали свое дело. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 МДА!! что ж тебе такое залили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Вообщем 30 литров бензина бензина влитые перед поездкой сделали свое дело. Огласите место заправки и ее название, дабы объезжать это место стороной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 МДА!! что ж тебе такое залили? Мужики что бак чистили и насос, сказали что наверное мазута или что то типа того, а заправка в г. Псков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Если мазута я бы ещё форсунки и регулятор давления глянул... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Если мазута я бы ещё форсунки и регулятор давления глянул... Я сам весной собирался менять фильтр и чистить форсунки, чтоб деньги не тратить, а теперь и так влетел на 2000р. посему буду ждать весны и надеятся что все будет хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
