salim85 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Люди, помогите как снять бензонасос из бака, двигатель RP 98 год Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 двигатель RP 98 год где достал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 salim85, Лезешь в бак через люк, рукой поворачиваешь (насос по часовой по-моему) и вытаскиваешь верх, поплавок будет мешать его надо снять он там на защёлках... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2010 рукой поворачиваешь (насос по часовой по-моему)Даже не пытайся Только против часовой стрелки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M147TM 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Кто знает как должен работать насос ? Корпус должен быть герметичен? Взял б\у насос а он льет фрнтаном через крышку корпуса, а со шланга еле еле, звоню продавцу - говорит должен быть герметичен - переставляю в свой корпус старый, тоже самое льет сверху Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 он льет фрнтаном через крышку корпуса Может - перепутали прямую подачу и обратку? Ну или полярность подключения - он крутиться типа в другую сторону, но точно не знаю - возможно такое или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M147TM 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 не не перепутали, сам насос опускали в емкость с бензином и тестили - никак через корпус льет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
