morozik 15 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 (изменено) Появилась трещина(даже 3 трещины). Заварить можно чугунину или нет? И на долго это? Кто с этим сталкивался? Месяц назад были на нашей разборке пара пассатов RP, но цена думаю закусается брать коллектор. Помогите советом. Изменено 25 Февраля 2010 пользователем morozik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 В нете много про это пишут, но хотелось послушать человека который с этим сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 (изменено) летом варил, точнее мне заваривали, причем сперва все кричали аргон-аргон, а подошел к сварщику советской закалки, он достал из загашника электроды по чугуну и спокойно и аккуратно проварил, тьфу-тьфу-тьфу, пока не беспокоит но трещины - это следствие, а причина - капает охлаждайка из впускного коллектора, поэтому сперва необходимо устранить первопричину данной бяды Изменено 25 Февраля 2010 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 охлаждайка не капала. А трещины 2 внизу и 1 сверху. Заказал на разборке. Снимут и позвонят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Твой коллектор стоит копейки по сравнению с остальными, и их как грязи ! Этот выкини и не заморачивайся! Качественно (тоесть по технологии) это обойдется дороже, чем купить б/у на разборе ! Мой совет, если планируешь долго ездить на своём пассате, то купи коллектор от ABS, и только со штанами (приёмной трубой) вместе ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 а копейки, это сколько? и еще тогда вопрос, а на ААМ коллекторов тоже как грязи?, просто я ремонтился не в питере и там разборок не густо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 "копейки" это не более 500р за колектор. На ААМ такой же как и на АБС, но найти сложнее и дороже будет . Но того стоит! Нет проблем со скобами и уплотнительным кольцом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 спасибо, КОТ, буду знать если накроется заваривал за 200р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 lejtexa, ты поглядывай за местом шва.Если не нагревали и не варили электродами по чугуну, то скорее всего трещина поползет снова! Насмотрелся я уже на эти варенные коллектора... Ниодин не живет долго! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 грели и электрод для чугуна использовался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Молодцы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Варить надобно как писалось выше электродами по чугуну, тока сварщик должен быть не самоучка а аттестованный. Всё вариться и работает. Как пример напорная хвс из чугунных труб, лежит в земле уже лет 35-40 в своё время советские технологи развлекались, вариться опытным сварщиком и продолжает работать, безотказно. Просто уметь надо, у нас работает тов. высшей квалификации на наружные обоймы шарикоподшипников усики мне наваривал, вертушка на улице три года отстояла ни чего не отвалилось и даже подшипник не повело после сварки. Так что страшного ничего нет. А большинство "сварщиков" с которыми сталкивался я, не пытаются регулировать ток, в зависимости от электрода и типа шва, искрит и ладно. Вот с изделиями таких спецов как правило и приходиться сталкиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 stas 78, а сколько будет стоить заварить трещину см в 2-3 ? И где это сделать качественно за разумную плату ? Я так понял, что человеку за 200р это по хорошему знакомству сделали. Мне актуально, потому как на 16клапанную ГБЦ коллектор стоит от 2000р. ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 КОТ, этот человек находится у меня в родном городе, 1500км, братишка у меня на диагностике работает и там рядом таксопарк находится, вот там и сварщик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 КОТ, я как увижу так спрошу. Вроде как на ижоре ещё варят. Нарою, отпишусь. Я то сам не варю, по работе сталкиваюсь очень часто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизертир 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 а на 2е проблемно найти коллектор? Может проще тоже заварить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vach6741 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Менял прокладку между колектором и приёмной трубой и обнаружил там застрявший кусок металической пластины похоже колектор разваливается.У кого такое было? чего мне ждать дальше ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Нет ни какой гарантии что у тебя стоит родной коллектор. Твой мог давно развалиться и это остатки от него... А тебе воткнули что было в разборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
