andretor63 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Машина простояла в гараже 2 месяца, когда выехал ,в работе педали сцепления появился неприятный скрип, как будто резина по резине трет, что это- сальник главного или рабочего цилиндра сцепления? Или может просто поменять тормозуху? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 У меня была такая же фигня - ботинком по коврику ёрзал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andretor63 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 У меня была такая же фигня - ботинком по коврику ёрзал Ну так в первую очередь проверил, без ботинка - скрипит однако... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 У меня тоже скрипит. Жутко противно из под капота доносится при каждом выжиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 Diesel_98, такая же фигня, только пока, по-тихому, из моторного отсека, а ведь там гидравлика. Смазывать нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 А звук в салоне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasotka 27 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 (изменено) а у меня тож скрип есть, и тут два варианта, либо корзина, или цилиндр... Правда и сцепление тугое... Изменено 26 Февраля 2010 пользователем Krasotka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 som4eg, естественно и в салон проникает, я ведь его слышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andretor63 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2010 А звук в салоне? В салоне слышно, такое ощущение, как будто звук из главного цилндра, может сальник, рем комплект не дорогой, "поскриплю" еще, а дальще видно будет, до мая никуда даеко ездить не собираюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
