vasilius
чудеса охлаждайки
Заглючила у меня тут астра.
На холодную стала плохо заводиться. Глохнуть пока не прогреется и блокировать стартер, бензонасос и наверное еще чето. Т.е. ключ проворачиваешь, а эффекта ноль. ПОсле олжидания в 30 секунд позволяла снова заводиться. И так пока не прогреется окончательно.
Считывание ошибок самому никакой инфы не дало, а потому отвез в сервис на диагностику..
3 дня мотористы излазили ее всю.. И компьютером и тестером и на прозвон и т.д.
Ничего не нашли - все в нормеи без отклонений.. Но все симптомы сохранились..
Отдали машину без решения по вопросу и указали только на низкий уровень антифриза в бачке и рекомендовали подлить жидкость гу.
В тот же вечер я долил антифриза.
И глюки прекратились. На них не осталось даже намека. Второй день - полет нормальный.
Дак вот вопрос, неужели электроника может все так жестко блокировать изза низкого уровня антифриза????
Вспомнил что на пассате тоже был косяк. там он сочился, и когда становилось мало, машина начинала тупить коптить и глохнуть. Тоже выяснилось опытным путем..
уровень антифриза точно не обсчитывается мозгами и не есть повод для блокировки, другое дело, что возможно масса идет через датчик уровня или плюс, возможно гдето масса плохая
датчик ур-ня он просто замыкается или внутри резистор переменный?
Может блокироваться иза любой ерунды, у меня тут беха была которая тоже заводится не хотела оказывалась из за того что акум выдавал вместо 12 вольт 10,5... зарядили поехала...
Ну может на астре такая продвинутая система. На самом деле - это разумно - вдруг утечка, и лучше заглушить мотор, чем дать ему работать без антифриза, другое дело - паралельно неплохо бы какую-то индикацию предусмотреть, что бы водятл понял, почему машина не хочет заводиться...
Доливка антифриза не помогает?
А он не уходит.. уровень как и 2 дня назад..
Буду признателен если кто посоветует спецов по опелям, т.к. к официалам ехать желания никакого.. :pardon:
Димка, сам ты :by2: и :an:
А он не уходит..
Вспомни - когда в предыдущий раз доливал антифриз - может касался каких-то датчиков или непроизвольно шевелил провода? Изменено пользователем BigHarry
vasilius,
Опиши проблему подробней и что за мотор (буквы его)?
решение траблов опелей на форуме пассатоводов - это весело кстати ))
двиг. z16xep
Вечером после запраки бенза, сгючил показатель уровня топлива. Тупо завис на одном месте (меyьше чем было до заправки) но вроде постепенно рывками поднимался. счас с ним все в поряде.
А утром машин просто не захотел заводиться. Первые пару раз стартер крутнул - она не завелась. После этого стартер крутить отказывается, начинают трещать какие то релюшки под капотом, загорается машинка с ключком. (позже выяснилось что это дросельная заслонка с ума сходит)
2-3 минуты ожидания стартер опять начинает крутить (причем не умирающе, а вполне себе бодренько). С горем пополам машина завелась.
И вот через 2-3 км она тупо глонет на ходу. Останавливаюсь. На поворот ключа стартер не реагирует, по звуку бензонасос не включается, трещит дросельная заслонка. явно что то тупо блокирует все эти органы.. Через 5-10 поворотов, без пролем заводится - едем дальше.
И так происходило раз по 10 до прогрева машины. После прогрева все ок, никаких глюков.
Далее сервис. Далее я вам расписал..
Ну а сегодня уже нагретая полностью 3 раза заглохла так и дальше опять все норм..
вот как то так..
Заправлялся после того как глюки начались? Здаётся мне какое то Г в баке у тебя.
Литературу почитай, а потом про уровень рассуждай и как он влияет на мозги!!!
изза г. в баке блокируется старьер? и через 30-40 сек разблокировать? сомневаюсь..
п.с. заливал после.
пп.с. заправлял на колонке несте где и всегда..
