SID 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 Доброе время суток народ подскажите где находится лягушка включения освещения богажника вообщем открываю богажник не загорается лампочка поменял лампочку результата ноль предохранители все целые следственно лягушка тока где она находится не смог найти есть подазрения что в замке но не факт машина седан 91 года мотор рп подскажите пожалуйста кто сталкивался))))заранее спасибо... . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 Концевик находится радом с замком, слева по ходу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 В универсале концевик в самом замке, в седанах по другому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 также Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 А у меня концевик рядом! Вот кулибины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 (изменено) а я вообще за 3 года и лампочки то не видел где она хоть подскажите))) Изменено 28 Февраля 2010 пользователем xpamoi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 Посередине багажника, наверху, загляни увидишь штуку как в бардачке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 ААА .А у меня там усилок.сегодня надо поглядеть.может и есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2010 Может провод переломился с крышки багажника который идет. У меня такое было. Вчера заглядывал в багажник еще пару проводов на подходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2010 Спасибо! буду на выходных замок разбирать надеюсь что всётаки где нить проводок отвалился) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toni 3 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 У меня тоже седан рп 89г.Лампочка в багажнике горит только если открыта какая либо дверь,по другому не хочет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kruh2 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 у меня седан ,концевик в самом замке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 а у мну после отламливания позеленевших контактов и перелома провода теперь концевик стоит отдельно от замка багажника ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 а у мну после отламливания позеленевших контактов и перелома провода теперь концевик стоит отдельно от замка багажникаЭто самый оптимальный вариант,потому что концевик в замке находится в самой нижней точке . Соответственно всегда собирается влага.И нет смысла постоянно менять выключатели - проще сделать так как на фотке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Может кто знает как идет проводка от концевика до лампочки в багажнике, в седане? А то у меня тоже света тама нету, но когда открываешь багажник, то в салоне свет загорается, что, по идее, значит что концевик живой. лампу менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Кстати, в сараях эта лампочка ещё горит при не закрытых дверях, помимо багажника - очень удобно, сразу видно всё ли закрыто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Lesha, нет и еще раз нет, это уже когда тебе сигналку ставили соплю бросили http://keep4u.ru/full/276b8390b6fa4dd0917f63d1cf2f3f96.html W3 - лампа освещения багажника F5 - концевой выключатель в замке prokto®, провод идет по стойке крышки багажника, далее делает изгиб и идет к плафону под декоративной накладкой полки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Димка, прав. Так же сигналка висела. На своем сарае переделывал, развязывал через диод, и подвесил сигнал открытия пятой двери, на канал капота. Сигналка древняя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Lesha, нет и еще раз нет, это уже когда тебе сигналку ставили соплю бросили Ну хоть что-то полезное сделали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Это сигнализаторщики леняться, и соеденяют пятую дверь со всеми остальными. По уму, багажник, как в седанах, нужно на отдельный вход сигналки вешать(при условии, что у сигналки, есть для этого отдельный выход на багажник). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 А эта подсветка должна работать при открытии двери багажника только (в универсале)? Возникла проблема: сначала во время движения стал замечать что загорается подсветка в багажнике, особенно при тормажении, а на днях начала орать сигнализация, т.е. на стоячей машине включается эта самая подсветка. при открытии дверей эта подсветка не срабатывает. Так вот где поискать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Так вот где поискать? Скорей всего - в концевике, который спрятан в замок багажника. По крайней мере у мну на седане такая-же фигня была именно из-за него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 чтоб добраться до концевика нужно снимать замок? или как его вообще сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Была та же картина. Отгнил провод в концевике и коротил на массу. Концевик встроен в замок и хотя в некоторых мануалах написано, что он съемный и заменяемый, но снять не удалось. Поставил отдельную кнопку и всё устаканилось. Отдельный шлейф на сигналку не получается, т.к. свет в багажнике и салоне включается при открытии любой двери, в т.ч. и "хлопушки" и уже общая цепь идет на сигналку. Либо надо тянуть отдельные провода на освещение багажника. Как делать? Снять облицовку багажника (крышки) и всё видно - где и куда идут провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 в некоторых мануалах написано, что он съемный и заменяемый, но снять не удалось. На седане съемный, я спокойно вытащил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
