Варианты приборок устанавливаемых на ПассатыИ их взаимозаменяемости.
Сообщений в теме: 232
#1 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 547 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 01 Март 2010 - 22:56
Тема создана, по возможности, для полного обзора приборок, устанавливаемых на пассики. И их взаимозаменяемости.
Просьба, у кого есть желани поделиться информацией по соим приборкам, указывать: с какого мотора-автомобиля, год выпуска, производитель приборки, код по VAG - вообще супер(если в принципе он есть :pardon: ) И если, у кого есть, положительный опыт по их взаимозаменяемости, просьба поделиться информацией и фотографиями.
Итак, у меня стоит родная 920 VDO (220км/ч максимум), Двиг.-ABS, 1992г, стрелки вверху, куранты, плата помоему жесткая, номер не знаю. Уже глючила(падала стрелка темп. и не шел заряд на АКБ), пропаивал все. Есть желание найти приборку с тахом, но сохранить свой спидометр.
#2 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 359 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Март 2010 - 23:09
VDO '95 мотор ABV спидометр до 260, тахометр, без тросика, MFA, электронный одометр.
Сообщение отредактировал Gleb: 01 Март 2010 - 23:10
#3 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:13
у них есть номера на корпусе ;)
#4 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 01 Март 2010 - 23:18
2Е, 91 год.
Спидометр 20-240, Тахо до 7000, стрелки сверху.
#5 Shark
Shark
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 069 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 01 Март 2010 - 23:30
Только давайте без флуда...
Приборка от Пассата B4 машина 92 года 1,8 Моно, стрелки вверху...
#6 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 01 Март 2010 - 23:58
PG 1991 год.
#7 SashulkaB3
SashulkaB3
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 190 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1.8GТ M-J
Отправлено 02 Март 2010 - 10:35
1989г.в., RP, GT, Lim, M-J.
Струлок поворотов нету, есть ЧЕК Енджин, тах.
Изображение :peace:
#8 nym
nym
    Заглянул на огонек
  • Члены Клуба
  • 1 332 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 RP '89 был, Nissan Micra K12, есть))
Garage View Garage
Отправлено 02 Март 2010 - 13:58
1989г.в., RP, CL
Спидометр 20-220, тах. до 7000, поворот снизу, чек. енж. нет, плата мягкая.
Сейчас у кого-то из клуба стоит, не помню...
#9 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 03 Март 2010 - 14:17
Как машину купил была с часами и сидометр до 260 и это всё на 9А. Приборка не родная похоже. Потом вместо часов поставил тахометр, синие диоды и покрасил всё что можно было краской.
В данный момент стоит немного другое оформление: поменял стекло, чтоб не было дырки для подводки часов, а красить кольца вокруг приборов было в лом.
#10 ale43801745
ale43801745
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:vw passat
Отправлено 13 Март 2010 - 22:06
Подскажите как переделать приборку.У меня стоит старого образца(одна лампочка поворотов внизу).Хочу поставить новее(поворотники вверху).Пробовал ничего не получается.
#11 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 22:09
ale43801745, легче будет на самом деле поставить другую приборку, такую, которую ты хочешь.
#12 VangerZ
VangerZ
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF Digifant
Отправлено 09 Май 2010 - 11:48
а вообще разница есть между ними если у меня стоит тросиковая 240 (спидометр) и я поставлю другую тоже с тросиком скорость 260 он будет правильно показывать?
#13 Mrak
Mrak
    Атец
  • Питер
  • 1 750 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant Trend 93`(Limited Edition) 1.8(ABS)(был)
Garage View Garage
Отправлено 10 Май 2010 - 19:27
VangerZ, будет показывать правильно.
#14 morozik
morozik
    магистр
  • 931 сообщений
  • Авто:1.8 RP mono-jetronic 1989 черный седан продан. Теперь Логан 2012
Отправлено 10 Май 2010 - 21:52
Изображение :peace:
у меня такая 100% стоит. Но зараза температуру рабочую 70 показывает. Температура в порядке, а приборка врет. Пропаявал, но не помогло. Привык уже, так и езжу. 1989, rp, CL.
#15 Shark
Shark
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 069 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Май 2010 - 12:38
Мотор 1,8 RP 89год, приборка с Американского Пассата, стрелки внизу, топливо в Галлонах, температура в Фаренгейтах, вместо индикатора стояночного тормоза- лампа ремней безопастности, правда спидометр не в милях.
Стрелки клубно прокачаны...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC02014.JPG   130,33К   111 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Shark: 21 Май 2010 - 12:40
#16 mihanic2
mihanic2
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 286 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1.8 сарай 90 г в
Отправлено 21 Май 2010 - 22:41
а приборка от Б4 с тахом и стрелками вверху,и электронными часами подойдет на Б3 вместо той у которой аналоговые часы и стрелки вверху? если переделывать,то много?
#17 igor85
igor85
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 88г.в.
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:20
Хм, странно почему у меня электронные часы не работают, пасс.недавно взял.
#18 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Июль 2010 - 23:15
mihanic2, подойдет. Сам недавно менял. От В4. От машины с таким же движком. Встало без проблем. Только ты должен быть уверен и готов что бы новая приборка была без глюков. Мне пришлось всю плату пропаивать.
#19 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 17:13
У меня такая приборка:
возник вопрос: там четыре незадействованные лампочки снизу (где у продвинутых чек-энджин), эти лампочки там физически есть или их нету? Цоколь хотя бы имеется? И разводка? Хочется их задействовать что бы не пропадало место, но если там просто тупо заглушки стоят - то не имеет смысла ковырять приборку...
#20 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
  • Авто:Passat Variant b 3 88 1и8 PF
Отправлено 26 Июль 2010 - 19:02
Дв.PF 88года спидометр до 260 тахо до7000. МФА присутствует поворотник внизу один.
