AlexProm
Варианты приборок устанавливаемых на Пассаты
а у меня такая проблема . у меня приборка как у Udjin приобретённая.Вобщем делал диодную подсветку и по своей глупости и неокуратности замкнул и перестала работать подсветка вообще разобрал нашёл где обрыв(у меня приборка с печатной платой.)соединил шлейф который отгорел залил токопроводящим клеем на следующий день пищала и горела лампочка масла и не работали показатели температуры и бензина.Разобрал оказалось что стёк клей .Всё протёр , промыл пищать и гореть перестало а вот температура и бензин так и не показывает.Где и что искать?
хелп почему тах на тысячу врать начал?
Парни эта тема, где все желающие выкладывают фотки своих приборок, которых ещё нет в коллекции самой темы!!!!
Не горят половина  лампочек панели приборов , какие туда ставятся лампочки
видимо верхнее сообщение не вариант прочитать...
Помогите.Раньше указатель поворотов один был :bc: внизу,на новой приборке в верху раздельно.Откуда и куда кинуть провод чтобы указатели заработали.Все поиски изучал,решения не нашёл. :cry:
Такая вот приборка, родная с часами и спидометрдо 240 b3 Rp 1990г. хочу втыкнуть себе эту приборку, я так понял тахометр заработает без проблем, а вот дисплей чтоб заработал надо шаманить?
Изменено пользователем pom4ek
На RP спидометр до 220 должен был быть. И чтобы MFA функционально заработал надо повозиться. Но часики наверное тикать будут и так. )
@Antony,У меня стоит такая-же как на фотке RP 1989г,думаешь неродная??
@Ярослав, Конечно нет.
Вот фотография из поста №1, AlexProma. Такая приборка должна быть.
Хотя, если 89 год, то мб указатели поворотов будут внизу, на одной лампочке запитаны.
Изменено пользователем Queen
У меня обычная, простейшая приборка без МФА, с курантами и одним нижним поворотником. Но весь кайф в том что на лицевой панельке хромированные кольца родные, не колхозные... У кого такое имеется?
@Queen,У меня как на 108. Значит сами всунули.....!? Повороты да на одной лампе внизу.
Таки да до 220, это я обознался =) а что надо сделать чтобы заработал мфа в моем случае?
Да и у меня там "Джекичан" есть только вот киллометров максимум сегодня погляжу....
Ну и сфоткаю заодно...
Так, темку поддержать, моя от Б4 с кольцами.
Uploaded with ImageShack.us
Да с килламетражем я погорячился)))post-12171-0-03661800-1347260671_thumb.jpgВот такая уменя приборочка 1990г, 1.8 РП
Изменено пользователем Ярослав
Ранее читал, вроде массы или на 3 или на 5 не хватает, пока не знаю как грамотней это сделать)
ну как разобрался с приборкой?поделишься знаниями!
РАЗОБРАЛСЯ С ПРИБОРКОЙ?ПОДЕЛИШЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ?
Жаль только что ламп резерва топлива почему-то нет,я просто привык как-то
ты мне номерок косы к ней не подскажешь?у меня мфа не работает!и чекенжи лампочки у меня нет!а так один в один! Изменено пользователем Rebell
@Rebell,Тоесть вы уважаемый предлагаете сейчас мне после трудового дня бежать снимать приборку?? Темболее как я понял они унас не идентичные?Воспользуйтесь функцией поиска на сайте,наверняка там всё есть,и да вот ещё я в электрике(проводке)несилён поэтому ответить на ваш вопрос при всём уважении несмогу.Сорри.
Ой какой обидчивый!Я же извинился!
@Rebell,Да обижаться то неначто,и привычки такой я неимею,а с такими критериями можно на пол-Клуба обидеться. Я реально отписал что вопрос был направлен некорректно так как я думаю меньше остальных соображаю в проводке
я понял!просто сообщение отправлял не тебе!
