Хочу сам установить сигнализацию.Есть ли какие нибуть ньюансы в установке?у меня стоит центральный замок,электро стёкла.А может кто нибуть уже сам ставил себе?И кто что посаветует из недорогих сигналок.
Вот например схема подключения что значит "Н.Р.реле блокировки"или"отпирание Н.З.,отпирание Н.Р.".Еще не могу понять что такое "Выход второго канала" и "переключатель Valet"?
валет для программирования. а 2 ой канал это вроде доф функция(можно крышку богажника подключить)
думаю если ты не знаеш про valet то не берись сам за подключение.я так и не смог понять как подключаться к ц.з.(про форум тогда ещо не знал :tormoz: )
Очень посоветую форум www.ugona.net - форум профессиональных установщиков сигналок и прочей электроники. Почитай - там посоветуют.
на авторынке на фучика ставят сигналки бесплатно (при покупке у них комплекта), у меня установка 3000р. Самостоятельно ставить не советую, если в этом не рубишь-огнетушителей не напасёшься.
если быть до конца честным, то цена установки включена в комплект этот :lol:
... ну это как и замена масла в подарок при покупке масла...
Про valet я конечно не знаю но в электрических схемах почти профи.
Спасибо и на этом
Всё бы нечего я бы съездил только живу я в Белоруси .О как!!!
Блин неужели ни кто не ставил сам сигналку.Я всё равно буду сам ставить и в любом случае разбирусь только знать принцип работы самого блока сигнализации.
Изменено пользователем witpro
пиши что ставить будешь(это в личку лучше) -помогу ;) желательно в аську если есть
Изменено пользователем Димка
На предидущую машину ставил сам. Там был ц.з. электрический- проще некуда 1 активатор к тяге и все. Попытка угона была. Но сигналка была для запирания дверей. От угона мудри секретку какую нибудь.
witpro, Привет! Та схема что опубликована в посте-от сигналки Пантера-500,600 либо 650.Ставил себе именно такую неделю назад.Если в схемах разбираешься и с тестером на ТЫ ,то не так сложно.В инструкции все написано,посмотреть схемки авто и помозговать слегка чтоб понять самому.Я ставил как раз с Димкиной помощью,за что ему огромное СПС!Консультирует доходчиво!Так-что обращайся к нему!
Здравтсвуйте,вопрос такой 6 проводов который идут на управление замками дверей подключать к компресору или надо в дверь ташить?
З.Ы. центральный замок штатный пневмо
нужен ответ до завтрашнего утра,так как завтра край ставить надо,заранее всем ответевшим спасибо
Тыц! Изменено пользователем HIPPO
Вот тут описывается как ставить сигналку на b3. Вот только другой тип у нее. Хотя сигналки в 90% все одинаковые. Главное знать куда ее подключить.
нет ничего хуже чем установка по шаблону!
Сегодня установил сам сигналку,кайф!!!Оказалось не так всё сложно.Главное разобраться как работает система.Так что ставте сами ни чего сложного!
1,5 года ставил ?! :crazy:
нет конечно.просто всё руки не доходили.А тут купил и 6 часов работы и вот...
Мужики, а куда обычно прячут установщики блок сиги в Б3? За панель приборов? нужен провод канала открытия багажника...
куда обычно прячут
Если сразу не видно и не прощупывается - то можно по проводам от квакалки пойти и выяснить, куда они там идут. Квакалка обычно сразу видна под капотом, а если не видна - то по звуку можно понять, откуда оно там орет :D
А так - бывает что и в багажнике модуль прикручивают, или в других неожиданных местах...
Ну квакалку то я найду... у меня на чирике до этого за панелью была, там места много, вот я и спрашиваю как в б3-их, не разбирал ни разу панель
как в б3-их,
Да нет в b3-их штатного места под сигналку, это в b4 она там штатная и прячется где-то в районе вентилятора, а у нас - все зависит от фантазии установщика. Поищи где-нить рядом с БРП - у мну раньше прямо под ним висела снаружи (ормянские электреги ставили), я еще думал что это ЭБУ и боялся ногами случайно снести эту коробочку :D
По-хорошему ставят замок капота, управляемый сигналкой и желательно с помощью кода. Чтобы даже если в салон проникнут - капот открыть не смогли.
Ну и блокировку хорошо бы с помощью радиоуправляемых реле + иммобилайзер можно дополнительно поставить.
Подскажите сигнализацию с авто запуском можно поставить на Пассат б3
Имхо - все это лишнее, на b3 можно по-проще сигналку поставить, ибо профессионалы не будут угонять этот автомобиль - он им просто неинтересен, тут главное что бы всякая наркота и подростня не смогла угнать...
