  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Установил (в первый раз) StarLine A61, это оказалось просто благодаря подсказкам Валодя и Antony :hat:
@tosko, а я себе "А91"  поставил и теперь по утрам сажусь в теплое ведерко))
сил и времени не хватило вывести антенну, валет-малет, датчик температуры и диод - поселил их временно за монтажным блоком.....надо заняться какньть)))
@Buravura,
Понимаю, я тоже вначале все набросал и взял на скрутки провода, что бы быстрее увидеть как оно работает, а вот пайка и монтаж заняли довольно много времени в холодном гараже.
@tosko, А зачем паять?...мы не заморачиваемся))
Так всегда и бывает. Аккуратный монтаж занимает довольно много времени.
@Antony, позволю себе не согласиться - рекорд установки 36 минут Шерик по аналогу на РиоНью. до аккуратности установки не докапаешься))
а фотоотчет не кто не где не встречал с эл.замками?
установил электрические на место штатных пневматических.
возник вопрос. что и откуда идут провода на штатную? возможно подключение к ним  электрических или тянгуть новые до блока? сигналка mongoose amg 700 super plus
Берешь и тянешь от сиги и не мудри
Соглашусь. Тяни новые провода, и старые не вытаскивай. Чтобы будущему владельцу было проще восстановить штатный ЦЗ, если захочется. )
Я за 35 минут себе старлайн воткнул.
Самое долгое тянуть провод до лампочки багажника..
Ибо в брп нету провода за подсветку багажника....
Вот отличная темка по установке сигналки
http://www.drive2.ru/l/288230376152296335/
блин а у меня по комплектации не было штатного цз.
Я вкорячил через штатные разъёмы электрозеркал-активаторы.там как раз два свободных пина с каждой стороны есть
Изменено пользователем dedsaintp
Ну за 35 минут это хорошо....видимо далеко не первая сига. Хотя без запуска и тт это возможно.
Я себе на японотаз ставил часа за 2 с автозапуском.
Первый раз ставил..
Бате на менее чуть дольше... Часа полтора вышло. Но там даже концевиков не было
кину новые на двери. она(сигнализация) там уже стояла. двери не закрывались так как не было компрессора. те контакты что на двери подключены и куда то уходят. куда не нашол. на стартер, питание, индикацию оставлю а на двери перекину свои
Нифига не понял с этими знаками препинания. Сними старую сигу полностью. Начинай с нуля. Имей чёткое представление что и куда.
Всем привет.Поставил сигнализацию starline a61. У нее есть функция поддержки зажигания. Никто не в курсе к какому проводу замка зажигания цепляться? Их там вроде 2,отвечающих за зажигание,черный и желтый с черной полоской.
