Установка сигнализацииХочу сам установить сигнализацию
Сообщений в теме: 90
#41 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 02:09
в саму приборку?
Ну да, там наверняка есть парочка свободных дыр от лампочек, куда можно воткнуть светодиод.
#42 ILAN
ILAN
    аЦЦкий сОтОнах
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 752 сообщений
  • Авто:Passat B3' 91 2Е МКПП - продан. Mitsubishi Carisma'01 4G92 МКПП
Отправлено 10 Июнь 2012 - 02:14
угонщик подумает,что постоянно давление масла горит :eo:
#43 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 10 Июнь 2012 - 07:04
Фигасе, это штатный пневматический ЦЗ их так сурово держит?
Да штатный пневматический хорошо держит. Я когда-то тоже такие эксперименты ставил. Закрывал с сигналки и пробовал поднять. Правда вместо того чтобы внутри сидеть - был снаружи при полностью опущенном стекле. Так вот штатный ЦЗ при малейших подвижках включает насос и затягивает пипку обратно. А если при этом еще отключить концевик в ручке двери, то и даже помогая при этом ключем - не получалось открыть дверь. Правда ключ ломать не стал чтобы уж совсем удостовериться. )))
Что бы озадачить угонщика, иначе он быстро доберется до блока сигнализации.
+1. Идеальный вариант - 2 проводка в проводку приборки добавить (наверняка на приборке найдутся пару свободных точек для подключения), повесить штатный переходной разъемчик и увести штатными проводами в поролоновой штатной гофре.
в смысле в саму приборку?
В самой приборке очень даже отлично смотрится. При этом некоторые сигналки же информируют своим светодиодом о не закрытых дверях и пр. - дополнительное удобство. Я например сразу вижу когда кто-то сел в авто и не до конца дверь захлопнул.
#44 Виталий
Виталий
  • Члены Клуба
  • 6 790 сообщений
  • Авто:Гольф 4 1,6 2002г, юбилейка. Б3 сарай 2,0 (150лс).
Отправлено 10 Июнь 2012 - 09:55
У меня обшивка от б4, светодиод штатно стоит на водительской обшивке рядом с пимпой. Но светит не очень ярко.
#45 сергей1986
сергей1986
    ПАССАТИЖИНА БЭ ТРЕТЬЯ
  • PipPipPipPip
  • 185 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 аам
Отправлено 17 Март 2013 - 04:02
Хочу сам установить сигнализацию.Есть ли какие нибуть ньюансы в установке?у меня стоит центральный замок,электро стёкла.А может кто нибуть уже сам ставил себе?И кто что посаветует из недорогих сигналок.
Вот например схема подключения что значит "Н.Р.реле блокировки"или"отпирание Н.З.,отпирание Н.Р.".Еще не могу понять что такое "Выход второго канала" и "переключатель Valet"?
Сообщение отредактировал сергей1986: 07 Апрель 2013 - 09:33
#46 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 14:08
смотри схему на сгналке и подключай!!
Ты думаешь, что за три года автор так и не смог подключить сигналку? Но уж теперь-то после твоего ценного замечания про
схемы у всех сигналок одинаковы
у него дело наверняка сдвинется с мертвой точки :D
#47 witpro
witpro
    бывалый
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Авто:wv passat двигатель ABS 1,8;ГБО
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:23
Вот вы ржоте всё уже давно стоит и работает!!!!!!!!! :dn:
#48 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 (1.8 PF 107л.с.)
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 01:20
Про valet я конечно не знаю но в электрических схемах почти профи.
Это как надо быть профи, чтобы не знать про NC и NO (понимаю что тема старая, но меня задел профессиональный интерес энергетика)
А по теме задам вопрос, где лучше установить датчик удара? У меня стоит на рулевой колонке, скручен на максимум, срабатывание происходит только при ударе по рулю или переднему колесу с большой силой. По кузову как только не стучал, сильнее только проминать))
#49 Smash
Smash
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 378 сообщений
  • Авто:Astra J 1.4T
Garage View Garage
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 01:36
датчик по уму прикручивают непосредственно к кузову (перегородка моторного отсека, порог, стойки...), в других местах колебания вибрации гасятся, приходится выкручивать чувствительность до предела
#50 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 01:49
сигналку ставили ещё до меня, вот конкретней и хотел бы узнать куда воткнуть блок, но так, чтобы можно было подлезть регулировать чувствительность. Какое место не рассматривал, везде неудобства
#51 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 04:07
VanUliK,
Слева от блока предохранителей, между кузовом и элементами торпеды есть пространство как раз нужного размера. И доступ для настройки не сложен, всего-лишь снять крышку релейно предового блока.
#52 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:16
Прикрепленный файл  DSCI67621.jpg   190,34К   18 Количество загрузок:
В Этих местах ведь всё закрыто пластиком.
#53 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:04
Ну и зашибись что закрыто. Хоть видно не будет. А 10 минут понастраивать его можешь и без пластика
#54 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:12
Согласен. Теперь другой вопрос, как его там крепить? Можно ли в том месте вгонять саморез? мне кажется он выйдет наружу, или я ошибаюсь?
#55 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:22
Ты совсем с ума сошел с саморезом? Скотч двусторонний придумали давно уже. Главное хороший купи, чтобы не отклеился. 3М например.
Советую 20 раз подумать прежде чем сверлить отверстие в кузове.
#56 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 00:05
Во первых весь блок сигналки размещается над блоком предов. Всё это закрыто торпедой.
Места там хоть самому влезай...
Во вторых ничего дырявить точно не нужно.
#57 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 01:29
Установил всё как положено, датчик удара там где писали, а машине пофиг, очень слабая чувствительность, стоит на макс. в чем может быть трабла, в датчике?
Могу ли я какой-нить отдельно купить и поставить на свою сигналку? и ещё, светодиоды любые можно поставить взамен штатному? сопротивление не надо впаивать?
Сообщение отредактировал VanUliK: 08 Октябрь 2013 - 01:40
#58 Vento593
Vento593
    аЦЦкий сОтОнах
  • 741 сообщений
  • Авто:В3 variant 1.8 PF был, теперь B5 ТDI 1998г.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 06:53
VanUliK, светодиод любого цвета без сопротивления. А с датчиком они взаимозаменяемы ( а может ты его просто не совсем правильно установил). На металлическую часть кузова надо для лучшей работы
#59 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:35
На металлической части кузова стоит. Пойду посмотрю сколько они стоят.
#60 witpro
witpro
    бывалый
  • PipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 07:55
Нет чтобы помочь по делу ,а у нас только обоср....!!!
То что НЗ это нормально замкнктый,а НР это нормально разомкнутый всё это было понятно и так ,не понятно было как всё это работает работает.ТО ЕСТЬ НЕ ЗНАЛ ЧТО ПРИ ЗАПИРАНИИ ИЛИ ОТПИРАНИИ КОНТАКТЫ ЗАМЫКАЮТСЯ   ИЛИ РАЗМЫКАЮТСЯ КРАТКОВРЕМЕННО!!!!
