MIKKAHAKA
Приемная труба коллектора,замена или ремонт?
Вот я себе делал Только себе вваришь не куски трубы, а гофры диаметр 45мм длина 100, продаются на любом нормальном авторынке, стоят 300-500 за штуку.
Приварить не проблема, за снять,поставить, сварить думаю возьмут 1000-1500.
Если шпильки на коллекторе дохлые, то можешь смело умножить сумму как минимум на два.
Изменено пользователем _grey
+1 Мне только вчера mart вварил две гофры 45х100 за 1500р
Привет всем,ребята подскажите пожайлуста.Не могу найти коллектор на В3 1991 г.
uktam , для начала укажи код двигателя !!!
А кто в курсе на 2Е можно вот такую приемную трубу поставить????? Под номером 1.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0FC00000&SubId=7FD0013C
Написано что для мотора PB
Изменено пользователем orel
Вот ещё подожду до вечера если ни кто ни чо не предложит из Б/у буду заказывать в Экзисте, а что лучше взять http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5301824&sr=72# Jp grup или Bosal.
Есть ли смысл переплачивать.
КОТу позвони, возможно он чем-нибудь поможет по этому поводу.
"Ж.П. групп" нивкоем случае не стоит брать !!! А от ПБ подойдет, только придется поколдовать с балгаркой и сваркой, чтобы соединить остальные части.
:phone:
Что бы тем не плодить напишу сюда, т.к. проблема с гофрой.
Гофра под движком отвалилась по диаметру, разорвавшись судя по всему от времени.
Варить я так понимаю её не вариант?
Надо новую ставить. Какого производителя брать?
И что ещё может понадобится там до кучи?
Изменено пользователем Jager
