Slowd1e 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Вообщем печка работала на всех скоростях,потом резко отказала 2 и 3...после вообще тока 4-ая работала...потом и 4-ая накрылась Купил новую печку поставил а работает все равно только 4-ая...в чем проблема может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Что конкретно ты заменил? =) П.С. Боян вообще страшный, тут каждый второй либо контактную группу менял на переключателе режимов (она съемная), либо непонятную деталюху на блоке резисторов проволокой коротил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Эта непонятная деталюха называется термопредохранитель. Если он сгорает, то работает только четвертая скорость. Slowd1e, воспользуйся поиском, уже кучу раз об этом писали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slowd1e 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 (изменено) Эта непонятная деталюха называется термопредохранитель. Если он сгорает, то работает только четвертая скорость. Slowd1e, воспользуйся поиском, уже кучу раз об этом писали. так как оа мог сгореть если я новый БУП купил??? Изменено 10 Марта 2010 пользователем Slowd1e Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 ANV точно, я забыл. Slowd1e во первых новый ты купить не мог, их какбэ давно не выпускают, а проблемы с контактной группой и предохранителем у 100% владельцев, то есть штатно. во вторых - еще раз, что ты купил конкретно, блок резисторов (белая коробочка на моторчик) или блок с регуляторами (ручки под магнитолой?) и соответственно, смотри в тот блок, который ты не менял, для начала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 (изменено) Slowd1e, БУП и блок резисторов это разные вещи и находятся они в разных местах, как и писал Hex_b3. А термопредохранитель на блоке резисторов обычно горит из-за изношенного моторчика печки (больше тока моторчик потребляет). Изменено 11 Марта 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 над мотором штуку сними и закороти в обход термопреда проволкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 А что купить термопредохранитель такая проблема? Зачем ждать когда все расплавится из-за какой-то там проволоки? Или из-за того что вентилятор не дует как надо. А если в него что-то попадет и его заклинит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 у меня закорочена уже два месяца и ни чего не плавится переодически включай 4ю скорость она на прямую вследствии охлаждается сам резистор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimOnez 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 А что купить термопредохранитель такая проблема? Зачем ждать когда все расплавится из-за какой-то там проволоки? Или из-за того что вентилятор не дует как надо. А если в него что-то попадет и его заклинит? Согласен на все 100%. Купить термопредохранитель 50р и работы на 20 мин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
