OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Какая суммарная мощность всех лампочек (штатных) , подключенных к регулятору подсветки ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 3 в приборке +1 если эл.часы по 1.2Вт, в подсветке регуляторов печки 1 1.2-2Вт, в подсветке пепельницы 2(+задняя) такие же, про мощность в кнопках не скажу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Я зачем это спросил? Заменил практически все лампочки на светодиоды - перестала регулироваться вся салонная подсветка. Думаю надо запаралелить какое нибудь добавочное сопротивление с регулятором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 к светодиодам 1 кОм подпаивал? может стоит добавить до 1,5 - 2 кОм ?? Думаю надо наоборот последовательно, но только бери керамическое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Со светодиодами пределы регулировки сужаются. Регулятор расчитан на лампочку. Не смотря на то что у тебя светодиоды будут светить в номинальном режиме, такой-же градации яркости не получить, с этим похоже придётся смериться. Либо мотать свой собственный регулятор из нихрома, фехраля, константана или им подобного материяла с подходящими характеристиками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
