dgipa2007 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2010 Всем доброй ночи. У меня такой вопрос, АКПП при переключении со 2-й на 3-ю переключается с рывками, без ударов, а просто как-будто сзади кто-то подталкнул. С 3-й на 4-ю тоже самое, только заметил что если спокойно разгоняться 4-я не включается пока слегка не отпустишь педаль газа. На месте при переключении на любой из режимов АКПП, переключения без задержек и каких либо рывков, иначе сказать идеально. При разгоне с 1-й на 2-ю переключение плавное. Что было проверено--сопротивление саленоидов(60 Ом) кроме 6-го(127.3 Ом) проверял на разьеме АКПП, от мозгов до коробки не звонил. Датчик скорости(что-то типа 900 Ом) Масло заменено, уровень в норме, масло чистое. Двигатель работает ровно ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 потенциометр дроссельной заслонки проверяй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipa2007 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 У меня ДВС PF потенциометра нет, и при чем здесь он если двигло нормально работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 есть потенциометр на пф !! советую из личного опыта,и именно на пф была такая проблема как у тебя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipa2007 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 тогда где он находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 потенциометр дроссельной заслонки соответственно там и находится,по-моему внизу дроселя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx 3 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 У меня ДВС PF потенциометра нет, и при чем здесь он если двигло нормально работает. [/quo tПроверь не потенциометр а клеммы подходящие к ней, у меня было всё тоже самое поменял клемму у дросельной заслонки снизу. Один провод отрывался. Плюс проверь массу всю и на кузов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 А при прогреве коробки ситуация меняется или всё также? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipa2007 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 При прогреве никаких изменений нет, что на холодную что на горячую одинаково. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 а при переключении вниз когда накатом идешь не дергает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipa2007 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 При переключении в низ рывков дегганий нет, но переключает с 4-й на 3-ю как на механики на пониженную перидачу. Проверил по таблицеsamostoyatelnaya_diagnostika_AKPP_s_pomoshyu_multimetra.xls 2,3-й этап напряжение 0В, наверно потенциометр умер, как его проверить и где он находится? покажите на фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2010 Если с прогревом изменений нет это не коробка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgipa2007 1 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Так кто нибудь скажет как проверить потенциометр, а то с ДПДЗ на мозги сигнал не идет. Иначе сказать на штекере мозгов на контактах 10,29 нет напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cherkes 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 При переключении в низ рывков дегганий нет, но переключает с 4-й на 3-ю как на механики на пониженную перидачу. Проверил по таблицеsamostoyatelnaya_diagnostika_AKPP_s_pomoshyu_multimetra.xls 2,3-й этап напряжение 0В, наверно потенциометр умер, как его проверить и где он находится? покажите на фото. прямо под дз на шкиве снизу так не снимеш надо дз снимать.если патенц накрылся найти его целая проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
