BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Вдруг чего-то перестала открываться задняя дверь изнутри салона, приходится выходить и дергать ручку снаружи. Это точно не кидлок, значит получается какая-то тяга слетела? Снимать всю обшивку или можно как-то по-другому подобраться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Сними обшивку и посмотри, может и тяга слетела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Сними обшивку и посмотри, может и тяга слетела. Если бы тяга слетела - ручка болталась бы свободно без усилия практически. Бывает тяга растягивается немного если заблокированные двери пробовать открыть. Она же как бы изогнутую форму имеет вот и пытается выпрямиться. А может и с самим замком проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 ручка болталась бы свободно Не, ручка ходит упруго. В общем - без вскрытия не определить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovvmf 1 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 А может на замке передвинули флажок "блокировка для детей" тогда дверь изнутри не открывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 А может на замке передвинули флажок "блокировка для детей" тогда дверь изнутри не открывается. Это где такой?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 передвинули флажок "блокировка для детей" Не, я же писал Это точно не кидлок где такой? На задних дверях только, внизу замка - скоба такая... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Вау....а можно тогда вопрос если у меня дверь ни снутри ни снаружи не открывается,и предыдущий хозяин говорит что заблокировал от ребёнка,то как теперь эту скобу вернуть взад??Внутри рычажок тугой...разбирать обшивку двери совсем не айс,поскольку к винтам не подобратся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 ни снутри ни снаружи не открывается Если заблокировано кидлоком - снаружи должно открываться, это только изнутри не открывается, что бы глупые дети случайно не открыли и не вывалились... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Не помню точно, но если опустить стекло никак не подобраться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Сними обшивку и проверь, возможно замок загнулся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 Замок греть не пробовал, зажигалкой например? может просто замерз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2010 может просто замерз?Нет, не замерз - не открывается даже когда в салоне ташкент. Снаружи открывается с полпинка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 У меня раньше правая задняя на вход была,а левая тока на выход.Когда в москву ездил,мне чел ВДшки в замки-ручки залил.Всё теперь работает. Причём я и сам пробовал раньше,но видимо пожадничал) Чел реально дофига туда вдул,и помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
