valeric29 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 не могу завестись!! пропала искра купил другую катушку поставил,один раз завелся минут на десять и все!!! с тех пор больше не заводится... бензин поступает. катушку конечно купил б.у. но не думаю что дело в ней,мотор KR может есть какой то датчик тут который отвечает за работу катушки зажигания??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
реверс 16 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 катушку конечно купил б.у. ================== Конкретное заявление. А зачем?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 а на новую именно в тот момент денег не хватило да и потом если там где то в проводке косяк и она сгорела опять,то новую было бы жалко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 как вообще проверить эти вещи,без тестера?? интересуют пожалуй Датчик ХОЛЛА,Комутатор ну и сама катушка разумеется. Если кто знает буду премного благодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 Датчик холла светодиодом проверяют, покручивая КВ стартером. У катушки сопротивления обмоток мерят. Ну а если на коммутаторе есть напряжение, а на первичной обмотке катушки нет, значит его менять надо. Я бы так проверял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 как вообще проверить эти вещи,без тестера?Без тестера - наверно только понюхать. Если горелым пахнет - значит наверно здохло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 Без тестера - наверно только понюхать. Если горелым пахнет - значит наверно здохло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 вот тут где то нашел еще такое предложение "Снять разъем с датчика холла,средний контакт замкнуть на массу-должна быть искра. Если искры нет,то проверить низковольтные провода на катушке,если есть то менять датчик холла. Если напруга на катушку есть,а искры нет то менять катушку..." вроде все просто можно и без тестора обойтись,но как же комутатор,прямо сейчас тестер мне взять негде,а посмотреть нужно седня ибо выходной завтра один и времени на все не хватает... ну ладно,пойду хоть понюхаю да и еще,когда ключик поворачиваешь,срелка тахометра стала подпрыгивать!!! хотя мож это и не связано ни как,но раньше такого не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 ходил седня по рынку,да по разборкам датчик холла искал,на разборках нет или бери вместе с трамблером за 3000-4500,новый 2500 якобы оригинал,но я в это не верю... никто не знает с чего нить подходит??? или может где то есть магаз где его можно приобрести за более гуманные деньги??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
реверс 16 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 да и еще,когда ключик поворачиваешь,срелка тахометра стала подпрыгивать!!! х ================== Ну это говорит о севшем в гуамно аккумулятором. ===================== ходил седня по рынку,да по разборкам ======================= Друг мой вы бы сходили до ближайших электриков,бо пользы было бы больше,не вру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 вы понимаете грамотного электрика еще поискать надо,а из того что тут поблизости так и я ничем не хуже ну и если ходить то по электрикам да по СТО,зачем тогда вообще форум нужен?? а так я почитал что ребята пишут,вышел,проверил и нашел,что не работает Спасибо всем,кто помогает!!!!! без вашей помощи было бы куда сложнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
реверс 16 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Ну дык и чиво не работает?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 не работает получается датчик холла,сегодня заказал,завтра поменяю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 такой вот вопрос есть,если я трамблер не правильно собрал,то что будет??? ато чет стрельнуло пару раз и все вот и думаю теперь может я когда ДХ менял положение бегунка перепутал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 выставляешь метки, бегунок должен быть напротив метки(1ый цилиндр) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 и скатушки искра есть,а со свечей увы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 а "уголек" то стоит внутри крышки по центру? бегунок прозванивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) буду завтра проверять,всю голову сломал бегунок новенький совсем,еще и не работал вовсе,уголек тоже стоит,датчик холла новый седня купил тока. напрягает,что стрельнуло в трубу.... до этого то не стреляла,правда и не схватывала тоже ладно пойду грустить Изменено 23 Марта 2010 пользователем valeric29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 напрягает,что стрельнуло в трубу. Зажигание точно сбито, искра подпаливает смесь не в тот момент или не на тех цилиндрах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 А я думаю топливо просто с детонировало искра тут не причём. А если на центральном проводе искра есть а дальше нет то это однозначно проблема бегунка\крышки. УОЗ тоже наверняка сбито... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 На сколько я понимаю стреляет тогда, когда искра бьет при открытом клапане, в этом случае выпускном раз стрельнуло через выпуск... Может просто провода перепутал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 топливо просто с детонировало искра тут не причёмБез искры детонировало? Это вряд-ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) BigHarry, Знаешь такое явления как дизилинг? Это когда мотор продолжает работать при выключенном зажигании, как дизель... соответственно не долго но пару тройку оборот каленвал ещё нарезает на карбах часто встречается . Изменено 23 Марта 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Ну может на горячем моторе? На холодном ни разу такого не видел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Я видел когда статером долго мослаеш... Я не спорю, просто человек написал что искры на свечах нет, хотя не факт что её совсем нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
