BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 на карбах часто встречаетсяДумаю - без искры там не обходится, и карб - понятно, а где впрыск электронный - как тока мозг обесточен - топливо уже не поступает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Не, я когда глушу, бывает детонирует 1-2 раза... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 BigHarry, Я тоже одно время так думал... особенно хорошо проявляться если 80й бенз юзать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Возможно, но на холодную - откуда детонация? Не, без искорки там не обошлось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) А давления в цилиндрах нет? Его хватает чтоб пары воспламенить... Вообще спор не очём Изменено 23 Марта 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 А давления в цилиндрах нет? Помилуйте, это же не дизель... Попробуй на холодную, отключи свечи и покрути стартером - да бенз быстрее из глушака зафонтанирует, чем сдетонирует... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 BigHarry, + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 BigHarry, полностью согласен. На холодную 92й или 95 уж точно от сжатия не воспламенится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот имено крутя стартером до усрачки я и понял что может детонировать без искры. С начало тоже не верел когда говорили... Там воспламенения как токового и нет происходит, полу сгорания, хлопк небольшой и вонючий белый дымик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 может детонировать без искры Может у тебя искра таки периодически прошибала и поджигала смесь? Ну не должна эта смесь по всем параметрам поджигаться без искры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 если конечно то что надо было залито... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Не, я думаю без искры не обойтись... иначе ерунда получается... может вообще можно обойтись без искры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 С отключенными низковольтными проводами на катушке? Я минут 20 пытся завести потом увидел что катушки отключена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 хлопк небольшой и вонючий белый дымикКак вариант - бенз доплыл до горячего катализатора и там воспламенился. В цилиндре смесь хлопает ощутимо сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот насчёт залито хз что там было... и было это летом зимой точно не чего не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Kass, купи дизель - обойдешься без искры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) BigHarry Машина стояла неделю... Изменено 23 Марта 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Ну на счет дизеля то все понятно... но дизель не хочу!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 вобщем сейчас последнийраз лазил,искра как то не понятно появляется с катушки все время есть,хорошая такая,а вот на свечах то появляется то пропадает,непонятно как то крышку снял с трамблера при включенном зажигании шевелишь бегунок,заслонка начинает работать,вернешь его немного назад и опять вперед снова срабатывает может так и надо конечно,не знаю... че делать короче уже и не знаю ПОМОГИТЕ НАДО ЕГО ОТДАТЬ КОМУ НИБУДЬ!!!!! Грамотному,чтоб хотя бы причину нашли. Сам я уже больше ниче не могу,да и собственно никуда не залазил,чтоб безнадежно испортить его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 А на крышке трамблера нормальные контакты? А то у меня на семерке они осыпались))) По сути дело либо в бегунке либо в крышке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 да кто их знает,на вид вроде ничего,из этой всей серии блин мне только крышку и осталось заменить,остальное поменено уже. так на слух на снятом трамблере,если крышка надета,крутиш за вал,а внутри крышки с одной стороны какой то трущийся звук появляется,а с другой стороны тихо... ну не знаю как объяснить... и старый бегунок был стерт не равномерно,а только с одной стороны купил бы может и целиком трамблер другой,но вдруг не в этом дело,он б.у. 4500 стоит и то еще поискать надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 с катушки все время есть,хорошая такая,а вот на свечах то появляется то пропадаетВариантов-то особо нет: крышка, бегунок, высоковольтные провода, свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 ну да вобщем то,куплю крышку новую,посмотрим что будет,но честно говоря не верю я уже что мне все это поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kass 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Посмотри целы ли контакты на крышке, если надо зачисти их... крышка ровно становится на место? А искры вообще нет, или она не постоянная, или только на каких то определенных свечах ее нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valeric29 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 контакты зачищал,неоднократно уже,а искра не постоянная какая то,как встьает не понимаю,вроде ровно,была мысль что может криво стоит,но.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
