BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 ты думаешь я не делал?Не помню, писал ты про это или нет... Кста - говорят что мозги надо очищать отключением косы, типа клемму сбросить с акка - этого мало. Ну добираться до мозговой косы зело неудобно. Неужели если на ночь акк отключить - мозг не забудет все что положено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 я думал и читал на форуме из-за конденсата который попадает в моник . и я соорудил систему причём работает давольно не плохо . кому интересно могу выложить фото как выглядит и что нужно для этого (запчасти). система стоит между "улиткой" моника и клапаной крышкой, это место патрубка который отсасывает катерные газы сам удивился после первой поездки останавливает конденсат и частицы масла. я думаю это хорошо чище моник. Не помню, писал ты про это или нет... Кста - говорят что мозги надо очищать отключением косы, типа клемму сбросить с акка - этого мало. Ну добираться до мозговой косы зело неудобно. Неужели если на ночь акк отключить - мозг не забудет все что положено? можно открутить одну гайку на 10 вытащить мозги на ружу и тут уже снимеш разъём ну потеряеш 2-3 минуты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 могу выложить фото как выглядит Да, очень интересно было бы посмотреть. Это случайно не от волги пластиковый белый бочонок-сепаратор? открутить одну гайку А пластиковый пыльнег, который крепится на трех пластиковых вечно заклинивающих хреновинах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheese 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) koa Мне знаком этот глюк, я ищу его уже 4 года. На нашем форуме пока тоже не нашёл достойного решения. Это проявляется в процессе прогрева движки от 70градусов и до полного набора температуры. Если есть возможность в этот момент надо тормознуться и выключить движку. Подождав 5 - 10 минут вновь заводишься и обычно всё пропадает. Иван К Не нужно пудрить мозг человеку тем чего нет и о чём не понимаешь сам. Этот глюк никак не связан не со сцеплением, ни с тормозами. Это всего-лишь ХХ. Я себе тоже всё в машине поменял и перебрал, и тоже по началу думал про обмерзание, но не подтвердилось. Спирт в бак не помогает, осушители проводов и контактов тоже не помогают. dj-kapitan, поддерживаю,аналагично бывает,но редко) возможно отсыревает крышка трамблер, если это так, то проблема вряд ли решаеться либо чтобы решить делать ТЮНИХ Изменено 23 Марта 2010 пользователем Cheese Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Это случайно не от волги пластиковый белый бочонок-сепаратор? Нету на волгах никакого белого бочонка-сепаратора! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 нет не белый бочёнок а топливный фильтр от классики с отстойником. я на днях поеду к "КОТУ" может он и разберётся в чём дело если сделаем сразу напишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 я на днях поеду к "КОТУ" может он и разберётся в чём дело если сделаем сразу напишу. Я тебя разочарую! КОТ вобще не любит моники именно по той причине что эта проблема не решаема. Если он вдруг найдёт причину то это будет грандиозная случайность или просто совпадение (ничего не имею в виду плохого про Петруху, просто моник - весч тёмная и диагностике не поддаётся!) Может сделать сброс и одаптацию? Не помогает... можно открутить одну гайку на 10 вытащить мозги на ружу и тут уже снимеш разъём ну потеряеш 2-3 минуты. Далеко не всегда... Крепление мозгов разное расположение с коммутатором или без него, не у всех удобно подлезать к ним. В моём драндулете снять разъём с них очень проблематично, зато скинуть клему - труда не составит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Не надо на моники гнать прекрасно они диагностируются, чудес не бывать. Меня эти темы про ТГМ забовляют вот хоть один бы мне моник попался с ним, хоть посмотреть что это за ТГМ такой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) ...вот хоть один бы мне моник попался с ним, хоть посмотреть что это за ТГМ такой. Подкатывай завтра (уже сегодня) в 11 утра на Кузнецовскую 24 - продемонстрирую во всей красе. А на счёт диагностики можно поспорить... (кроме тестера и светодиодика для считывания ошибок нет ничего) либо бошевский спец тест - а это очередные 1500р Изменено 23 Марта 2010 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Не ехать куда да ещё с утра мне лень, если бы поближе где... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheese 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 dj-kapitan, а у тебя так каждое утро что ли проявляетья етот гемор???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Cheese, каждый Nessus, иначе не получится. Если я куда отъеду, двигун прогреется и никаких проявлений не будет весь день. Он остыть должен полностью (не менее 4 часов при 0 градусов на улице) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Так это ж такая зараза, ну остановишься на дороге когда проявится, ну откроешь капот, и что? Я все разъемы - датчики перещупал, когда эта дрянь вылезала. Толку - ноль! Компом проверять бесполезно - не видит он ошибок - проверено. Так что же, навесить осциллографы на все датчики, и так поездить? (кстати, идея можно ЮСБ - осцилл достать, и ноут в машине возить - нехай пишет временные развертки напряжения на ДПДЗ, форсунке, и так далее) А если дать прогреться авто - всё, можно ехать спокойно, после 85 градусов если и проваливаются обороты, то только на секунду-две. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Не обязательно на ходу. Это проявляется и при обычном прогреве, минут через 5-10 начинаются сбросы оборотов (бывает глохнет). Наверное сложнее с разных точек одновременно снимать показания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheese 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 dj-kapitan, не у меня это проявляеться только когда влажность и то редко) а когда мороз всё отлично) а сегодня по солнышку вааааааааааааще валит как озабченый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Не обязательно на ходу. Это проявляется и при обычном прогреве, минут через 5-10 начинаются сбросы оборотов (бывает глохнет). Наверное сложнее с разных точек одновременно снимать показания. у меня при прогреве всё нормуль обороты прогрева держит на ура не глохнет не скидывает обороты. у меня ТГМ именно при движении!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
