Димон VW 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 привет , ребята помогите советом мигает датчик давления масла после двух часов непрерывной работы двигателя мигает и пищит на разных оборотах машину глушишь заводишь и все прошло на какое то время, двигатель рп 1.8 1991 год Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Мерить давления мала надо, также проводку до датчиков проверить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Поменяй фильтр и масло,а потом копай глубже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 также проводку до датчиков проверить...Датчик проверить не забудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 я думаю здесь уже пахнет масленым насосом либо найти датчик который идёт на лампочку и поставить посмотреть будет гореть лампочка или нет . Поменяй фильтр и масло,а потом копай глубже в моей практике чтобы масло влияло на давление (если оно конечно ниже уровня или течёт во все щели) оно может повлиять только на одно или капеталка дв. или застучат гидрокомпесаторы и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Давление масло замеряй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 (изменено) Такая же проблема меня преследовала целый год,да и сейчас бывает но редко.Приходится на ходу вырубать зажигание (чтоб не останавливаться ) и заново заводиться с наката.Проблема думаю в следующем : забивается сеточка маслянного насоса. Необходимо промыть двигатель,снять поддон вместе с масл.насосом удалить все что отвалилось ,я лично заменил насос чтоб перестраховаться.На пассатах мигание лампочки встречается очень часто, как говорят механики -это глюк,но меня это сильно раздражало особенно этот звук.Просто заменой масла не обойдешься ,снимай поддон. Изменено 24 Марта 2010 пользователем Артем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 как говорят механики -это глюк,скорей всего это не глюк, а не совсем удачная конструкция масляного насоса. Я бы сказал редукционного клапана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 но неможет быть такого что не горела потом загорелась и "мастера говорят глюк" мне кажется где-то забит канал масленый и падает давление в системе. попробывать промыть или продуть со снятиеем поддона. вопрос а гидрокомпесаторы не стучат??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 совет такой,на всякий случай померяй давление,если в норме,то глуши его к чёртовой бабушке,глушится просто замыканием датчика на массу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 (изменено) У мeня тaкоe было.Дeло в мaсляном фильтрe окaзaлось.Помeнял и всe в порядкe! Изменено 25 Марта 2010 пользователем Константин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон VW 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!В СУББОТУ ЗАЙМУСЬ РЕШЕНИЕМ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон VW 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 все дело в проводе оказалось который идет до нижнего датчика, он у меня в руках рассыпался ,сейчас все прошло гоняю нормально и без писка .огромное спасибо за советы и участие!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 а у меня моргает именно на оборотах 2100 чуть больше или меньше всё хорошо ,только если проедешь км60-80.Стук гидриков над 3-4цилиндрахбыли куплены в нашем магазине остальные привёз с Витебска . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
