ANDREI 28лет
Пропало сцепление после зимы
После нового года в числах 5 - 10 января последний раз выезжал на машине, после поставил и ездил на другой, и вот на днях решил завести авто, но нетут то было, нажал на сцепление и оно провалилось и назад не отходит, жидкость по уровню, лапка двигается легко, полная замена сцепления была прошлым летом, всё было норм. да и когда машину на прикол поставил всё было нормально. Подскажите пожалуйста куда лезть, фото выложу какие скажите... Зарание большое спасибо!!
...полная замена сцепления была прошлым летом, всё было норм. да и когда машину на прикол поставил всё было нормально. Подскажите пожалуйста куда лезть, фото выложу какие скажите... Зарание большое спасибо!!
Если само сцепление менялось и ты в нём уверен то остаётся видимо цилиндр - главный или рабочий (резиночки от мороза померли и клапана стали перепускать) Менять лучше оба в паре! Говорят можно обойтись ремкомплектом, но я в это не верю (себе ставил - не помогло)
Кстати - я тут распыляюсь про цилиндры... а у тебя не тросик случаем?
Жидкость, у меня вроде 1 цилинд с жидкость он на тормаза и насцепление. Вроде так
99% рабочий цилиндр сцепления. За эту зиму у многих такая трабла была, включая меня...
ANDREI 28лет, Passat B3 1986 года?
Куда лезть что смотреть?
89 год
ошибся я с годом
Ну так в рабочий цилиндр и лезть.
Я когда его снял (два болта открутить), увидел что немного течет, остальные симптомы один в один как у тебя. Поменял на белорусский фенокс, дешево и сердито, все работает.
Я б с радостью злез, открутил, поменял, - но где он находится я в этом не сображаю )
он находится где шток который давит?
Напиши где авто находится, может кто из мастеров рядом обитает, помогут.
Если ты имеешь ввиду шток который давит на вилку сцепления, то да. Рабочий цилиндр этот шток и толкает.
Изменено пользователем ANV
Ну тогда из клуба вряд ли кто поможет, мы же Питерские... Ищи у себя мастера, ведь рабочий цилиндр мало просто поставить, его еще потом правильно прокачать надо.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/17789-zamena-rabochego-cilindra-sceplenija/
Lesha, СПАСИБО, сейчас откручу а завтра заменю как написано, спс!!! Потом отпишусь Изменено пользователем Deogen
Хотелось бы изъясняться по русски...
У тебя 2 главных цилиндра под педалями (один из них тормозной) и один рабочий на коробке (про 4 рабочие тормозные я не говорю)
Главный цилиндр сцепления находится в двигательном отсеке на салонной стенке. А рабочий стоит на коробке (развёрнут поперёк движения машины) между собой цилиндры связаны шлангом высокого давления.
ИзображениеТут рабочий (фото главного не нашёл...)
Вот блин пока писал - меня опередили...
А я верю. Мне помогло. Только перед решением купить ремкомплект поверхность проверить на наличие раковин необходимо.
снял я рабочий цилиндр, и оттуда жидкость капает на фото видно, шток ходит мягко туда-сюда
Всё было проверено, но всё-же безрезультатно...
... и оттуда жидкость капает на фото видно, шток ходит мягко туда-сюда
А теперь прикинь если эта жидкость у тебя по всему диску сцепления размазало... Материал диска раскисает под воздействием тормозухи. В недалёком будущем готовься к замене диска. Изменено пользователем dj-kapitan
Ну пока не паникуй.
Меняй на номральные Ate или Lucas. Не надо ставить всякие Феби, ХансПрайс и прочую кетайчатину.
Ну пока не паникуй.
Спасибо за совет! Я цилиндр полностью разобрал, там ничего такого сложного нету, У меня вопрос на поршене эта резиночка (по ходу дела которая накрылась. в ремкомплекте она ода или вместе с поршнем? А вдруг у меня главный накрылся((((( Хотя на педаль нажал и жидкость пошла. Сколько приверно ремкомплект стоит? или полностью цилиндр? Изменено пользователем ANDREI 28лет
Ремкомплект состоит только из резинок, стоит порядка 200р.
Новый цилиндр хороший стоит 2000-2500р.
А главный надо смотреть.
Я это сделаю, а потом если сцепление не появиться буду главный смотреть. как правельно прокачать? у нас ремонт этот стойт 1000-1500 р.(работа) блин и люди гонят машины.... хотя там проще пареной репы, благодаря вот таким сайтам!!! и знающим людьми, и гарантию наши мастерские не дают, а пригонишь авто к ним они ещё много что нароют, один говорит что надо моно впрыск промыть ))) сделает всё за 1300 р и машина будет ехать лучьше, а в нете вычитал что моно впрыски ненадо промывать (что то там сеточка какая то больше и засоряется хуже точно не помню...) - и чуть не я повёлся - а проблема была в датчике лямбда - там 2а проводка просто замкнулись. вот такие наши кулибины... Хотя есть мастерские в которых действительно специалисты есть (но надо платить и достаточно хорошо)
ANDREI 28лет, надо знать, что конкретно тебе предлагали промыть. Если речь идет о форсунках, то это ни разу не лишнее.
ANDREI 28лет, Прокачивается через рабочий цилиндр слегка заточенным шприцем 20мл. При этом воздух уходит вверх в бачок. Мне трех шприцев хватило после замены рабочего. Вся работа 2 минуты и один делаешь.
В шприц набираешь тормозухи и вводишь в штуцер рабочего цилиндра. Когда ввел, закручиваешь. После тем же шприцем выкачиваешь излишки из бачка, выливаешь, набираешь свежей тормозухи, (в шприце не должно оставаться воздуха!) вставляешь в штуцер, откручиваешь его немного, вводишь тормозуху и так далее, пока в бачок не перестанет идти воздух.
