Lesha 123 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 как правельно прокачать? мою ссылку смотри. там в конце описано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Lesha, так как ты делал не у всех прокатывает, может остаться воздух. Дело в том, что тормозуха течет вниз, а воздух в ней стремится вверх. Если прокачивать шприцем через рабочий цилиндр, то тормозуха и воздух идут вверх, в расширительный бачок, соответственно воздуху проще выйти из системы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Всем привет! Купил сегодня рабочий цилиндр, за 1500 р, незнаю фирма хорошая или нет, но продавец уверял что работать будет, хотя и выбора небыло, -других просто небыло, а ремкомплект не подобрал себе, в магазин взял старый цилинд и по нём подбирал но не чего не подошло, вообщем рисковать не стал (стоят он 200 р), на новом цилиндре есть белая заглушка (на фото её выделил), она снимается или так ставиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 (изменено) Не снимай, так ставь. Это не заглушка, а упор в вилку. Изменено 27 Марта 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Не снимай, так ставь. Это не заглушка, а упор в вилку. а как насчёт фирмы? будет работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Ну работать то будет, вопрос в том сколько... Я себе белорусский фенокс поставил, 800-1000 руб. стоит, так он все морозы пережил, работает уже три месяца. А старый походу вообще родной оригинал стоял, не знаю только ремонтированный или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Белорусская фирма фенокс - делает очень неплохие железяки, но когда связано с резинками тут могут быть проблемки. Они сами не льют резину, упаковывают топраном. (подшипники тоже не свои, но вполне приемлемого качества) По этому если в изделии нет резиновых деталей - то фенокс очень даже неплохо, а с резинками - лотерея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Спасибо! пошёл ставить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Кстати ремкомплекты продают тоже в основном топран... Так что переборка это зачастую: старая запчасть + топран = еще большая лотерея! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 У меня такой потек через 2 месяца ,разве унтереса отпищи как у тебя проходит . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Ох и стремная эта фирма...Из серии Brax,Electrix и т.п.Коробки и шрифт надписи у всех одинаковые.Якобы они датские,но на деле китай отвратного качества.Я с таким ГТЦ влип.Скупой платит дважды.По крайней мере я заплатил.Дай-то Бог,чтоб у тебя все нормально обошлось!Не может же там быть 100%-ный брак!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Ох и стремная эта фирма...Из серии Brax,Electrix и т.п.Коробки и шрифт надписи у всех одинаковые.Якобы они датские,но на деле китай отвратного качества.Я с таким ГТЦ влип.Скупой платит дважды.По крайней мере я заплатил.Дай-то Бог,чтоб у тебя все нормально обошлось!Не может же там быть 100%-ный брак!))) и я надеюсь что отходит подольше, как навернётся я отпишусь ). Всё поставил, но пока не прокачивал (теперь до завтра). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Привет ВСЕМ! Прокачал сцепление, решил завести, схватила со 2 раза и захлохла - сдох аккумулятор теперь опять до завтра ждать пока он заредиться. Подскажите как проверить уровень масла в коробке, потому под машиной была лужа масла или ..... с правой стороны под (если с переда смотришь то слевой стороны) примерно где ШРУС идёт. Опять же увидел как морозы спали. Уровень масла в моторе норм. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 под машиной была лужа масла Может это все-же тормозужа? А охлаждайка - на уровне? А лужа точно ваша - может кто другой там постоял еще до зимы? В принципе - коробочное масло (которое в МКПП) имеет специфический запах, ни с камим другим маслом не спутаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) Может это все-же тормозужа? А охлаждайка - на уровне? А лужа точно ваша - может кто другой там постоял еще до зимы? В принципе - коробочное масло (которое в МКПП) имеет специфический запах, ни с камим другим маслом не спутаешь. Я его не нюхал, на ощупь как масло. ОХлаждающая жидкость на месте, а вот тормазнухи залил грамм 800. Но лужа была приличная, как уровень проверить в коробке? Изменено 28 Марта 2010 пользователем ANDREI 28лет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novi4ok 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 как уровень проверить в коробке? Открутить заливную пробку, большой внутренний шестигранник, в передней части коробки, уровень должен быть по нижний край отверстия(по крайней мере так в книжке пишут) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Открутить заливную пробку, большой внутренний шестигранник, в передней части коробки, уровень должен быть по нижний край отверстия(по крайней мере так в книжке пишут) Понял вроде), спс, завтра посмотрю и отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 как уровень проверить в коробке Если АКПП: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=64342 У МКПП сбоку болт есть, но если масло там мало - то коробас начинает явно на пятой (у тебя пятиступка?) шуметь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) Если АКПП: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=64342 У МКПП сбоку болт есть, но если масло там мало - то коробас начинает явно на пятой (у тебя пятиступка?) шуметь. у меня механика 5ти ступка, нечего не шумит, просто страшно выезжать если масло нету, а завести можно? Изменено 28 Марта 2010 пользователем ANDREI 28лет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 а завести можно? Если я скажу что можно - а завтра ты заведешь и что-нить накроется там - кто будет виноват? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) сначала надо узнать поточнее возможные последствие, а потом принимать меры, и в этом виноват ни кто не будет, кроме моей неопытности. Изменено 28 Марта 2010 пользователем ANDREI 28лет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Привет ВСЕМ! Сцепление так и непоявилось. Прокачал по инструкции, воздуха нет идёт только жидкость. Лапка щас откидывается нормально но слишком мягко нажимается, а когда прокачиваешь она проваливается рукой её подымаешь, и опять накачивается нормально, но сцепление к сожелению не появляется( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 Всем спасибо! сцепление появилось ( и причём работает очень мягко). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 А лужа не с ГУРа натекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDREI 28лет 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 да нет гура у меня, я думаю что много тормазной жидкости ушло. я залил наверно гр 600. в коробке проверил вроде по уровню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
