Саня 2 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Два дня назад ,машинка закапризничала ! Начала подтупливать-подергиваться при разгоне примерно на 1500-2600 оборотах . Не провалы конкретные,а поддергивание и подтупливание,после 2600 об прорывает и поехала нормально! Иногда все норм . Причем только когда хорошо нагреется! На холодную отлично бегает ! Инжектор промывал летом!Поменял датчик ОЖ, воздушный и топливный фильтра,залил 95 бензу (всегда лил 92) и вытеснитель влаги в бак ! Заправляюсь на BP.Все осталось попрежнему ! И так постоянно . Но вчера вечером поехал за город ,КОГДА ШЕЛ ДОЖДЬ, 50 км туда и сразу обратно ! Машинка проехала отлично ,за всю дорогу один раз слегка дернулась и все ! Сегодня с утра сажусь ,пока не нагрелась ,нормально.Потом нагрелась и начала тупить по новой! Чо за фигня и как это связано с дождем ? Может лямбда или бензонасос ? Звонил на комп диагностику,они говорят ,что не факт ,что она чего то покажет!Не хочется деньги просто так выкидывать! Поможите советом люди добрые ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 БЫЛА ТАКАЯ ФИГНЯ ПОСМОТРИ ВСЕ РАЗЪЁМЫ ПОШЕВЕЛИ ИЛИ ОТКЛЮЧИ А ПОТОМ ВКЛЮЧИ И НЕ ЗАБУДЬ МОЗГИ ОБНУЛИТЬ МНЕ ПОМОГЛО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Да вроде смотрел и шевелил ! Мозги обнулял пару раз ,НЕ ПОМОГАЕТ ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Может свечи/провода/бегунок/крышка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Свечам пару месяцев ! Провода в норме .Бегунок, крышка -- смотрел подчистил ,норм ! Да и если б это ,то и на холодную тупили б ннаверно ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Может где-то подсос воздуха? Типа пока мокро - влага не пущает воздух, как просохнет - подсасывает? Надо подергать на заведенном моторе все места, где может быть подсос - вдруг проклюнется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 А можно поподробнее,если не сложно ,где подергать? :[ Вроде все шланги к инжектору просмотрел ! Вообще где может быть подсос ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) Свечки в каком состоянии? Изменено 28 Марта 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Банально: ДТОЖ смотрел? На холодную богатая смесь может прокатывать, а на горячую нет. Разъем лямбда зонда смотри. Отключи лямбду, покатайся без нее. Комп диагностика ничего не даст 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) Свечи норм ,как обычно,никаких изменений ! ДТОЖ поменял,писал же в первом посте ! А лямбду ,как отключить ?Просто тупо выдернуть разъем ? Там вроде ,говорят ,нужно проводки как-то закоротить ? Изменено 28 Марта 2010 пользователем Саня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Давления топлива надоб померить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Да я когда топливный фильтр менял,не стал ждать когда давление упадет,просто релюшку вытащил и все . Так когда открутил хомуты (шланги к фильтру ),такой напор даванул ! Так что думаю давление в норме ,или это не показатель ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) Не показатель... Это не волга где если шланг руками не передавить значит нормально... Изменено 28 Марта 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Сегоднч разобрал и проверил тестером Расходометр воздуха , и протестил ПДЗ ! Все норм А может быть из-за того ,что ремень ГРМ проскочил на один или два зуба ??? Он у меня вроде слабо натянут был ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Проверь фазы газораспределения (метки ГРМ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Свечам пару месяцев !... А старый комплект свечей остался? Похоже, что подтраивает на горячей... У меня так было: http://passatb3piter.ru/forum/topic/21476-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0/page__p__318704__fromsearch__1entry318704 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 (изменено) Всем спасибо за участие ! Оказалось все банально просто : КРЫШКА ТРАМБЛЕРА ! HIPPO +1. Причем ,когда ее смотрел сначала ,то только в середине ,вроде все норм .!Подчистил на всяк случай ! Никогда б и не подумал,что сверху что-то может случится! А вчера вечером,когда стемнело,дай, думаю,гляну в темноте ,может все-таки где искра проскакивает ! Смотрю ,фигачит в районе крышки ,сверху ,от провода ,который на второй цилиндр.Днем сто пудово не заметил бы,еще и в таком месте. Снимаю провод, а там половинка пластмаски откололась и через эту дырку пробивает . На фотке хорошо видно,если увеличить. http://keep4u.ru/full/2b5eb71b8207413c5ec05757089cd6a5.html С утра еду покупаю крышку (Цена вопроса 190 р) и бегунок(100р) заодно ,раз уж меняю; Ставлю и..... ШАЙТАН!!! ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Вот так бывает ! Изменено 30 Марта 2010 пользователем Саня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Поздравляю! Легко отделался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 все банально просто : КРЫШКА ТРАМБЛЕРА ! И вот скажите мне господа физики и химики - почему при повышенной влажности машина работала нормально? По идее - должно быть наоборот - во влажном воздухе пробивать должно сильнее.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 (изменено) Возможно просто совпадение... Например человек ехал по трассе и мотор меньше дрыгался, чем городе с постоянным старт/стопом. Соответствено проблемный провод меньше тревожился Изменено 30 Марта 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Крышка за 190 несколько смущает... Удачи на дорогах! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 (изменено) Спасибо ! Крышку (кстати "hans pries" topran)брал в магазе ,где постоянно затариваюсь детальками!Впринципе им доверяю. Спросил у них ,что-то подороже,они сделали большие глаза и ответили : -- А на фига тебе? Всем такие продаем ,еще никто не жаловался! Да она нормальная вполне!Зачем переплачивать!Хочеш привезем оригинальную! На счет физиков и химиков :тоже хотел бы узнать ? Потому что ,ни фига НЕ СОВПАДЕНИЕ! Я обратно ехал ,обрадовался,думал глюк какой был и прошел. Гонял ее уже в городе (так как живу на Ваське ,а ехал с Талинки,считай через весь город) и в хвост, и в гриву ! И тормозил резко и разгонялся,спецом ,чтоб проклюнулось . Ни ФИГА ! Все норм. А сутра без дождика все по новой ,причем стабильнячком ! Прогрелся 7-10 км ,и понеслась ,чуть газку и тупняк с подергиванием ! Изменено 31 Марта 2010 пользователем Саня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
