GURMAN
Подсветка печки не работает
ПРПИВЕТ ВСЕМ! У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ПЕЧКИ, КРОМЕ ЛАМПОЧКИ В САМОМ НИЗУ ГДЕ ПРИКУРИВАТЕЛЬ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ТАМ ЛАМП ВООБЩЕ, И ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТО ОТЧЕТ ТО ЭТО СУПЕР ПОМОГИЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я ИСКАЛ В ФОРУМЕ НО НИ ЧЕГО НЕ НАШЕЛ!СПАСИБО ЗА РАНЕЕ!!!!!!!!!!
ЦЕНТРАЛЬНУЮ КРУТИЛКУ(ТЕМПЕРАТУРЫ) ТАЩИ НА СЕБЯ ПОКА НЕ СНИМЕТСЯ, ДАЛЕЕ ВЫТАСКИВАЙ ЗЕЛЕНУЮ ХРЕНОВИНКУ ТАКУЮ - В НЕЙ БУДЕТ ЛАМПОЧКА
блин, у меня такая же фигня, завтра нужно попробовать. А лампа такая как над пепельницей?
ЕСЛИ В ВИДЕ САМОЛЕТИКА ТО Я ЕЕ ВЫНУЛ ЛАМПА В ПОРЯДКЕ!
39RUS, там бесцокольная лампочка маленькая
GURMAN, контакты попробуй подогни на ней, которые подвижные
За капслок можно и по башке получить! :by2:
под облицовочную панель вырезал трафарет из плотной бумаги(взял обложку от тетради сестры))) на него наклеил светодиодные дорожки нужного цвета, питание взял от подсветки пепельницы. И еще на среднюю крутилку сделал такойже светопроводник как на боковых из оргстекла. Если интересно завтро могу все это чудище сфоткать и подробней рассказать весь процес
Skif!!! Может поделишься секретом которым обещал?Хочется с подсветкой ездить.Заранее спасибо.
делаем так
на вырезанній трафарет клеим светодиодные дорожки нужно цвета и паяем)))
старый светопроводник центральный вытягиваем и вырезаем новый из орг стекла
и приделываем на облицовку
питание я взял от подсветки пепельницы( т.к. она мне не нужна)
затем ложим наше творчество под облицовку
и защелкиваем!)
всегда пожалуйсто, сори что так долго!)
А если светодиоды просто белые воткнуть,это как будет выглядеть,просто вот как на фото очень уж ярко,ночью по трассе не очень на мой взгляд комфортно будет и дорого ли стоят такие диоды?
я покупал светодиодные дорожки по причине малого пространства, блок управления снимать не хотел, да и не зачем. у меня и стоят белые по краям, только красный и синий по средине, салатовый цвет достигается за счет заводского светофильтра. Никакого дискомфорта при ночной езде (за исключением встречного слепящего ксенона!!!!!) не испытаваю. Цена таких светодиодов у нас 3 гривны за дорожку из 3 диодов( по курсу рубль вроде 27-28 копеек у нас).
Skif :hat:
Попробую неаверное заморочиться
Изменено пользователем seonneon
Skif, спасибо, хорошо сделал, надо и себе освежить :hat:
