nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 (изменено) Изначальная проблема - перегрев двигателя, температура за 110, мигает красная лампа. Включаю печку, жду полминуты. включается вентилятор, сбрасывает до 100 , по приборке. И так без конца, Большая амплитуда в запредельном диапозоне. ПОтыркал скрепку в разъем вентилятора что одеваетсяна термовключатель, понял что работает только одна скорость - первая. Вопрос в конце второго сообщения =) Изменено 30 Марта 2010 пользователем nadaskevich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 (изменено) Проверил вентиль от акка нпрямую на 2х скоростях как надо. 1. ОБнаружился разрыв в проводке второй скорости, она с контакта термовключателя не включалась.(подвел дополнительный провод напряммую) 2. Обнаружилось толи залипание в термовключателе, толи плохие контакты на разъеме или на термовключателе , Кароче включает первую скорость только когда уже мигает красная лампочка, и сбрасывает температуру ниже 100. 3. МОжет быть плохой проток ож в радиаторе, хотя это вряд ли потому что когда вентиль врубается, температура ож падает заметно, в течении минуты доходит до нормы. Витоге седня буду чистить контакты в термовкл. и в разъеме на него. Елси не поможет - на замену термовключатель , хотя покупал прошлым летом за 350руб. И это мне очень не нравится, ибо уже попахивает качеством вазовских деталей -( Существуют КАЧЕСТВЕНЫЕ термовключатели ?=) Готов купить хоть за тыщу. лишь бы отработал лет 5 ! А не год Изменено 30 Марта 2010 пользователем nadaskevich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Дело было в износе термовлючателя. Меньше чем за год износился. По центру была вмятина, как будто кто то гвоздем ударил молотком. Производителя включателя к сожалению не запомнил. Может включатель помер, потому что 9А горячие моторы, с раб. температурой 110 град., а датчики все включаются до 100град. 1 скорость , вот он и щелкал им как из пулемета. Может нужен какой то спецовый горячий включатель на 9А. В официальных документах я не читал что 9А должны работать при 110, но среди владельцев и самописных документах - встречаю повсеместно. А щас думаю через 2 реле поставить вентилятор от термовключателя. Чтоб включатель вообще не изнашивался. ПОтому, что токи на вентилятор идут нехилые, очень. Искра при включении перемычкой сильная и скрепка тонкая нагревается сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
