salim85
Не заводится
Люди помогите, не заводится двигатель, точнее завел 3-5 секунд поработал и заглох. Начинаешь заводить переливает свечи, искра хорошая, метки не сбиты. Может ЭБУ тупит. RP двигатель 89 год, помогите.
Абсолютно также окончательно умерла крышка трамблера и бегунок, заменил, завелась, да так поехала, что я аж удивился, что мой пасс так ездить умеет
Да нет у меня там всё в порядке
1) попробовать отключить датчик температуры
2) при включенном зажигание минус на форсунке присутствует постоянно?
Гость Frolov76
Была такая фигня один в один, но был мороз -25. Грешил на датчик, оказалось заслонка воздушная в крышке воздушного фильтра замерзла.Можно трубки проверить что к корпусу фильтра подходят.
У меня заливает свечи иногда и расход огромный, но проблема известна для меня, датчик температуры охлаждающей жидкости, синий датчик.
Возможно -подсос воздуха (прокладка),трамблёр,ДПДЗ. :pardon:
