Syava_87
ЛЮК не работает, что за ерунда МУЖИКИ!!!
Добрый день.
Не работает люк на Пассате Б-3
При нажатии на кнопки управления э/люком, слышны только щелчки реле на плате управления люком, но до моторчика напряжение не доходит. Если кинуть 12v на моторчик, то всё крутится. Думаю, что проблема где-то в плате управления. При визуальном осмотре, никаких косяков типа "холодной пайки" не выявлено.
Может, кто сталкивался с такой бядой и подскажет чего....
Где можно найти схему этой платы?
За рание спасибо.
И у меня не работает.Вернее работает одно положение.
Вверх поднимается - опускается,а назад не отъезжает.
Наверное что то сломано.
И скорее все "это что что то" фиг где купишь.У меня такая же фигня.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/18066-pro-ljuk/page__pid__323190__st__0entry323190 фигулины №5 сломаны.Причём обе.Отключил провода и забил.
Изменено пользователем Zerván
А как мне быть!!!??? Он просто щелкает, но не открывает! даж не знаю че такое.
А на люк какой № предохранителя?
Извини что в твоей теме!
А что может быть:?
Люк кверху открывается и вниз опускается.
Назад отъезжает, а вот вперед - доедет до середины и встанет, откроешь полностью опять, потом вперед на 7см, потом назад, а потом закроется нормально.
Но бывает и с 5го раза закроется?
У кого какие мысли?
