evgenvw
с двигателем проблема
можно подвинуть плату.
Ога,только устанешь винты откручивать
Taxmen и Алекс2009 спасибо за ответы, тему про ДМРВ не нашел((( Может кто ссылку кинет, буду оч признателен. Нашел разбитый Пассат в нашем городе, с виду двигло ПФ(хз может и ПБ), но автомат - скажите - какие датчики с него мне подойти могут(а именно лямбда, ДМРВ, ДТОЖ синий, КСХХ)?
P.S. Со скинутой лямбдой на газ реагирует так же тупо, как и раньше(ощущение что тупо заливает), уже не знаю куда копать.
На ПБ лямбды нет,остальное должно подойти.
Если машина такая же тупая, то значит лямбд жив??? Если энтузиазм останется то на днях почищу КСХХ. Воздушный фильтр так и не могу снять-дебилизм,подскажите у кого есть кондей и гур -как вы снимаете?(
Изменено пользователем raskol
МММ а подробнее про метки и их провеку и зажигание? Я ГРМ ремень не менял, и натянут он прилично, не думаю что он мог перескочить на зуб. Машина просто в один прекрасный день перестала ехать.
Метки нашел в книжке. ДТОЖ синий может быть причиной "тупости" машины и подтраивания???
сегодня промыл КСХХ, разъем датчика холла зачистил контакты и пшикнул ВДхой. Результата ноль(((((((( с Дмрв снимаю крышку, брат в машине давит на газ - ползунок ездиет как положено. Я бл..ть не знаю уже чего делать....
Вот енто надобно читать:
http://www.autoshcool.ru/1147-velichina-kompressii-v-dvigatele-vnutrennego-sgoraniya.html
Позволяет вспомнить даже то, чего не знаешь… :)
Товарищ комбат - вы конечно извините но, моя машинка по осени легко выкручивала 6тыщ оборотов и рвала с места в карьер. Масло не жрала, не дымила. Движка пробег 230тысяч. Все началось с того что я заменил аккум и видимо на плохой заправке заправился, чудес не бывает - в один день движки не дохнут. Тем более при низкой компрессии будет падение мощности, но троение это уже совсем другое!!! Прошу мнения адекватных людей, а не капитальщиков, которые при первой же неисправности лезут в циллиндро-поршневую группу.
Ну да, например - почитывающих инструкции...
Ну а с маргиналом ты не поспоришь, ведь зажигание смеси, это ещё не воспламенение!
Троение это явные признаки отставания цилиндра по показателю физических свойств топл. заряда.
А это уже ни столько состав смеси, а именно подсевший (в компрессионном отношении) мотор. Ты думаешь это блажь, если люди придумали химическую раскоксовку мотора? Она немного помогает и в твоём случае, только является выходом в тупик.
Изменено пользователем kombat
Товарищ комбат спасибо за ваше мнение, хочу услышать мнение других людей. Сегодня снял датчик детонации, вернее то, что от него осталось. На нем облетела вся оплетка проводки от старости и пластмассовый корпус датчика развалился. Может он быть причиной?
Скажите молодому и неопытному - какие датчики отвечают за УОЗ? все-таки думаю на проблему с зажиганием. Есть ли резон крутить трамблер? Датчик детонации может быть причиной моей проблемы?
Аналогичная картина на RP- ЗАМЕНА ЛЯмы усе решила.
Взял и поставил ES10760-12B1 Delphi (Англия) 850 р Детали ру
Изменено пользователем Алекс2553
Ну да, месяца на три - всё решила.
Решил проблему сегодня отчасти. Снял железки с высоковольтников и машина заработала. Я в шоке. ХХ стал 850, но сцуко немного плавает но на газ машина отзывается и крутится до 6тыщ легко. И вот чего меня больше всего беспокоит - бортовик кажет расход 2 л на км на ХХ(короче цифра 2 а буквы не помню). Раньше эта цифра соответствовала 0,8-0,9. Говорит ли это о мертвой лямбде?
как открутить плату дмрв Пассат б3 пф
18 часов назад, sasok сказал:
Там винты сидят на клеевом герметике, мне на предыдущем пассате не удалось их открутить, высверливал и нарезал новую резьбу...
Надо хорошую биту под правильный шлиц и всё открутится.
Изменено пользователем Nessus
