Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Народ помогите, чё делать, машина простояла 2 дня, пришёл, завожу, не заводится, крутится тока один стартер, ппц чё за херня!!! попробовал ещё раз, такая же херня, чё мне смотреть, втягивающее реле или чё, подскажите, мож там вилка сломалась, хотя до этого были уже признаки того что ппц приходит потихоньку, клинило иногда при заводе, а щас вообже двигло не крутит, грешу на втягивающее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 грешу на втягивающее правильно делаешь, для начала следует проверить именно его PS: звук у стартера другой, по сравнению с тем когда он нормально работает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Втулку в колоколе посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 У меня был случай( правда на газели) вал лопнул. Надо снимать смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Всё сделал, застопорился бендекс в стартере, свернул его, смазал!!! завелась с пол оботора! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
